建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
硅酸铝在涂料中的作用
2011-2-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 454| 评论: 0
简介:   硅酸铝在 涂料 中的作用包括以下五点:   1、超细硅酸铝替代部分钛白粉,其干膜遮盖力不会改变,并能提高漆的白度。若钛白粉的用量不变,其干膜遮盖力明显提高,白度大幅度提高。   2、超细硅 ...
  硅酸铝在涂料中的作用包括以下五点:
  2、超细硅酸铝PH值范围为9.7-10.8,其具有PH值缓冲作用。尤其在醋酸乙烯乳胶漆储存过程中能防止因醋酸乙烯水解而使PH值下降的现象,增加了乳胶漆的分散稳定性,同时避免了金属容器内壁遭受腐蚀。
  3、硅酸铝的超细、网格结构使乳胶漆体系稍增稠,具有很好的悬浮性,并防止固体份的沉底及表面分水现象的出现。
  4、超细硅酸铝使乳胶漆膜有很好的耐擦洗性、耐候性kc6zhl、另外能缩短表干时间。
  5、超细硅酸铝有消光作用,所以在半光、无光漆中可以作为一种经济的消光剂,在有光漆中不宜使用。
  注意:在使用时必须将超细硅酸铝均匀分散,才能体现出最好的增效作用,否则有可能使乳胶漆产生后增稠。用超细硅酸铝替代部分钛白粉是国内外涂料行业中普遍采用的技术,具有很明显的经济效益。超细硅酸铝在无光、半光乳胶漆中的适宜用量为钛白粉用量的15-25%(涂料总量的4-6%),但不同的配方其替代量也不同,建议各用户应用前作一些小试,以最大限度替代钛白的用量而不影响漆膜遮盖力,达到最好的使用效果。
