建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何处理受潮墙面?
2011-2-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 387| 评论: 0
简介:  受潮墙面的处理应根拓墙面装修材料不同采取不同的处理办法,本文主要介绍受潮乳胶漆墙面、 壁纸 墙面和防水石膏墙面的处理办法。    乳胶 漆 墙面受潮   乳胶 漆 墙面受潮的表现为空鼓、掉粉、 ...
  受潮墙面的处理应根拓墙面装修材料不同采取不同的处理办法,本文主要介绍受潮乳胶漆墙面、壁纸墙面和防水石膏墙面的处理办法。
  乳胶漆墙面受潮
  乳胶漆墙面受潮的表现为空鼓、掉粉、长霉斑等,处理时应将受潮受铲除,然后重新刮腻子、刷底漆和刷面漆。重刷时应按乳胶漆的施工方法和施工要求进行施工。如果是彩色墙面,为避免墙面出现色差,建议在刷面漆时对整扇墙进行重刷。白色墙可以只刷受潮的墙面。
  受损壁纸最好整体更换
  贴有壁纸的墙面受潮后,壁纸可能出现起翘、变形和变色。和乳胶漆墙面不同,修补壁纸墙面对温湿度没有什么要求,但修补受损壁纸墙面不可避免产生色差,建议整体更换墙面壁纸。
  经过修补后,乳胶漆墙面会有一定的新旧差别,但并不明显,壁纸色差最明显。因为如果使用时间太长,甚至连相同花色的壁纸都很难买到。即使是同样的花色,色号和批次不同,也会有色差,除非业主使用装修时剩余的壁纸。
  “但即使是使用装修时剩余的壁纸修补墙面,也会有色差,因为使用一段时间的壁纸颜色和新贴壁纸还是有新旧和颜色上的差异。”王恩来说,“装修就是为了美观,所以我们通常都建议顾客整体更换受损壁纸。”
  防水石膏板受潮需更换
  卫生间漏水是最常见的漏水情况之一。一般来说,卫生间都有吊顶,洇水墙面会被隐藏,所以不需要进行特别处理。吊顶常用材料是铝扣板,解决漏水问题后,只要将铝扣板擦干就可以了。
  如果采用吊顶材料是防水石膏板,且石膏板已经潮湿或者开始漏水,就需要更换。王恩来表示,虽然名为防水石膏板,但防水石膏板的真正作用是防潮,而不是防水。防水石膏板的表层是层纸,漏水后,这层纸会遭到破坏,导致石膏板不能防潮,所以应该更换受损的石膏板。
  吊顶多采用0.8毫米厚的轻钢龙骨,正规渠道购买的合格轻钢龙骨材料都不容易被腐蚀,劣质龙骨则相反,因此修补吊顶时还要留意龙骨是否出现了被腐蚀的情况,建议更换腐蚀严重的龙骨。
  有的业主发现,家里瓷砖受潮后产生了色变,瓷砖颜色变深,甚至发黑。韩海涛表示,瓷砖受潮后颜色会变深,但不会变色,受潮瓷砖发黑应该是光线反射造成的视觉误差,瓷砖干透后就会恢复原来的颜色。
