建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
选实木地板要注重细节
2011-2-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 387| 评论: 0
简介:  消费者在选购实 木地板 时,经常被繁多的种类,不同的价格搞的头昏脑涨,挑来挑去,却不知道到底该买哪种了。有关专家称,其实,挑选实木地板,只要注意几个方面,就可以让您无忧地购买到适合您家庭的好地板。 ...
  消费者在选购实木地板时,经常被繁多的种类,不同的价格搞的头昏脑涨,挑来挑去,却不知道到底该买哪种了。有关专家称,其实,挑选实木地板,只要注意几个方面,就可以让您无忧地购买到适合您家庭的好地板。
  作为天然材料,木材的收缩和变形是不可避免的,选择实木木地板尽量挑选材性相对稳定的树种,如柚木、菠萝格(印茄)、柞木、娑罗双(巴劳)、木荚豆等树种。
  选择颜色和木纹,不少人认为木材越硬越好,其实不然,硬质的木材,虽具有较好的耐磨性,但相对来讲尺寸稳定性较差,在实木地板尺寸的选择上,尽量选择窄而短的,虽然铺设的效果不如宽而短的地板美观,但从木材的特性来讲,尺寸越小,其变形越小。
  外观质量和加工精密度的检验,检验地板是否有虫眼(不应大于1毫米)、开裂、腐朽、霉变、死节等缺陷。而对于小细节,色差不应过于苛求,这是木材的天然属性。加工精密度简易检验,是在现场随意抽取8至10块地板放在平地上拼装,用手摸、眼看其加工质量精密度、光洁度是否平整,板与板之间是否严丝合缝(拼缝间隙不应大于0.3毫米),是否存在有明显的高低差。
  木地板含水率是至关重要的指标,消费者应如何判断?尽量选择与本地温湿度相近产地的厂家生产的地板。用现场简易含水率测定仪,选择厂家展示的所购品种地板样品进行测定,然后检测所购地板的含水率,若两者含水率的差异在1%至2%之间,属正常的范围,可以购买。
  选购油漆地板时,还应观其漆板表面漆膜是否均匀、丰满、光洁、无漏漆、鼓泡、孔眼、麻点等,而一般较耐磨的油漆地板用香烟灼烧20秒,油漆表面不应留有明显的痕迹。选择油漆地板时,油漆的厚度应适中,如果表面油漆过薄,地板的耐磨性就较差。漆膜过厚、附着力将降低。
  有关专家提醒,掌握了选购的高招、在购买的时候细心辨别,固然可以减少上当的可能。但是,选择有信誉的商家,保留购买凭证才是最好的维权手段。
