建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
专家教你买涂料妙招 让装修少跑冤枉路
2011-2-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 557| 评论: 0
简介:  装修中,各种工建材会花费很多购买精力及银子。 地砖 、墙砖、木地板、涂料、壁纸等,都是装修时少不了的材料,对于普通业主而言,到底该买多少量才最合适是道很难算的题目?买多了吧,浪费,买少了不仅得再跑一 ...
  装修中,各种工建材会花费很多购买精力及银子。地砖、墙砖、木地板、涂料、壁纸等,都是装修时少不了的材料,对于普通业主而言,到底该买多少量才最合适是道很难算的题目?买多了吧,浪费,买少了不仅得再跑一趟,还有可能延误工期。对于一些需要自己购买材料的业主而言,买材料确实是一个难题。为此,专家给您详细介绍几种常见装修材料用量的计算方法,希望能够给您一些帮助。
  墙漆不同品牌用量略有差异
  不同涂料用量计算稍不同,一般来说,家装用的墙面涂料为5L/桶,理论用量为24平方米左右的面积可涂刷三遍。其计算方式是:墙、顶面总面积÷24平方米=底漆和面漆所需的总数量。按照一遍底漆和两遍面漆,底漆和面漆1:2的比例,即可算出各自需要多少底漆和面漆。
  不过专家提醒,各种涂料的具体涂刷面积稍有不同,在购买时需要根据具体品牌推荐的涂刷面积来进行计算,并按照规定比例加水稀释,可能效果最佳。
  地砖损耗与房屋形状有关
  客厅地砖常见规格为600mm×600mm或800mm×800mm,一般情况下瓷砖的损耗为5%,但现在地砖大砖比较多,损耗加大,一般损耗为10%。地砖的损耗具体与房间的长宽及形状有很大关系,如果房间里有拐弯、圆弧形等,则需要的不规则砖增多,需要裁的砖也多,损耗也多。以一个面积为20平方米的客厅铺贴600mm×600mm的砖为例,如果宽2米,则2m/0.6m=3仍余200mm,即是增加的损耗。专家认为,最准确的计算方法是画排砖图。
  计算方式一:由工人根据瓷砖的大小和房间的尺寸确定排砖图,在排砖图上数砖的块数。
  计算方式二:房间面积÷每块瓷砖面积×(1+10%)=所需的砖块数。
  以20平方米房间铺贴600mm×600mm规格的砖为例,每块砖的面积为0.36平方米,20平方米÷0.36平方米/块=55.5块,再加上10%的损耗,实际订砖为55.5块+55.5×10%=61块。
  墙砖勿忘门窗套口面积
  常见墙面瓷砖的规格为250mm×330mm,300mm×450mm,300mm×600mm,由于墙砖后期损坏的几率相对较高,建议业主除正常损耗外,最好预留2-3块瓷砖,以备后期损坏时铺贴。如果后期损坏了,而又没有预留瓷砖,有可能找不到同种花色的砖,影响装修效果。
  计算方式一:根据砖大小及房间的尺寸确定排砖图,在排砖图上数砖的块数。
  计算方式二:墙面面积÷每块砖的面积×(1+5%)=所需的砖块数。在此计算方式中,墙面面积必须为除去门窗洞口面积后,但加上门窗套口面积后的面积。如一个房间四面墙中,一面墙上有门,一面墙上有窗。其中门窗洞口面积为门窗的长宽各自相乘即得,而门窗套口面积则为门窗的长、宽各自乘以套口的宽度,面积相加即得。
  以一个18平方米的墙面面积,铺贴300mm×450mm规格的墙砖为例,每块砖的面积为0.135平方米,18平方米÷0.135平方米/块=133.3块,加上5%的损耗,实际需要的砖块数为133.3块+133.3×5%≈140块。
  至于墙砖中的花片,需要依据设计要求来确定块数。腰线为房间的周长除以腰线的长度,此外,每个房间外加4-5块腰线的损耗就基本可以了。
  石材损耗很小不必特别计算
  对于选择铺贴石材的业主,由于石材一般是依据现场的尺寸在厂家直接定制好的,不需要现场切割,因此业主不必计算石材的用量。
  此外,石材铺贴损耗较小,主要是施工过程中会造成损坏。
  木地板实际面积加损耗即可
  地板的损耗一般为3%-5%,其用量计算方法比较简单,如果房间实际面积为20平方米,则需要20平方米+20×5%=21平方米的地板。
  勾缝剂瓷砖大小和缝隙宽度决定用量
  勾缝剂的用量取决于瓷砖的大小和缝隙的宽度:一般来说,由于瓷砖小导致缝隙的长度增大,因此瓷砖越小每平方米用量越多;此外,瓷砖之间的缝隙越宽所需要的勾缝剂越多。
  勾缝剂的具体计算方式是:[(砖长+砖宽)/(砖长×砖宽)]×缝深×缝宽×1.7=每平方米用量(公斤),其中缝深一般在3-5毫米左右,缝宽则依瓷砖而定,其中仿古砖的缝隙相对最宽,业主依据自己选择的砖的规格计算出每平方米所需的勾缝剂后,再乘以需要涂刷的平方米数,即可算出勾缝剂的总用量。
  壁纸按宽度计算所需卷数
  一般的壁纸长10米,宽0.53米。在一个有门有窗的房间里,先测量两面没有门窗墙壁的宽度;对于有门窗墙壁,测量除去门窗宽度外的墙壁宽度。一般房间的层高在2.6米以上,而每卷壁纸10米贴时只能裁3幅,相当于一卷壁纸可以贴1.59米的宽度。因此,需要贴壁纸的墙壁总宽度÷1.59米(每卷3幅宽度)=实际用卷数。而每卷壁纸裁3幅后剩下的部分可以用来贴在门窗下面或者上面的部位。
  窗帘窗户规格决定窗帘大小
  在计算窗帘用料之前,首先要根据窗户的规格来确定成品窗帘的大小。成品帘要盖住窗框左右各0.15m,并在两边各自预留打一倍的褶。此外,安装时,窗帘要离地面15-20cm。
  窗帘计算方法:(窗宽+0.15×2)×2=成品帘宽度,成品帘宽度÷布宽×窗帘高(从窗帘盒到离地15-20cm的高度)=窗帘所需布料。
