建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
从锁具材料及标准看怎样挑选门窗锁具
2011-2-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 438| 评论: 0
简介:  人们选购 锁具 时,普遍均担心锁具不耐用或用不了多久表面便生锈或氧化。这个问题是关系到使用的材料及表面处理问题。   从耐用的角度看,最好的材料应是不锈钢,尤其是用作表面材料,越用越光亮。其强度 ...
  人们选购锁具时,普遍均担心锁具不耐用或用不了多久表面便生锈或氧化。这个问题是关系到使用的材料及表面处理问题。
  从耐用的角度看,最好的材料应是不锈钢,尤其是用作表面材料,越用越光亮。其强度好、耐腐蚀性强、颜色不变。但不锈钢也有多种,主要可分为铁素体和奥氏体。铁素体不锈钢有磁性,俗称不锈铁,时间长,环境不好也会生锈,只有奥氏体不锈钢才不会生锈,鉴别办法很简单,用磁铁一试即可鉴别。
  铜材是使用最广泛的锁具材料之一,其机械性能好,耐腐蚀和加工性能都不错,且色泽艳丽,特别是铜锻造的把手及其它锁具装饰件,表面平整、密度好、无气孔、砂眼。既牢固又防锈,可以用来镀24K金或砂金等各种表面处理,显得富丽堂皇,高贵大方,给人们的家居增添不少色彩。
  锌合金材料,其强度和防锈能力就差多了,但其优点是易于做成复杂图案的零件,特别是压力铸造。市面所见的较复杂图案的锁具有很大可能是锌合金做的,消费者要仔细鉴别。
  钢铁,强度较好,成本较低,但易于生锈,一般用作锁具内部结构材料使用,不宜作外部装饰件。
  铝或铝合金,普通铝合金(航空航天用除外)质软且轻、材料强度较底,但易于加工成形。
  表面处理
  表面处理是泛指用金属电沉积(俗称电镀)、涂装(称喷涂)、化学氧化(着色)或其他加工方法在零件表面覆盖或形成一层保护膜。该膜主要起防腐作用,同时还增加美观及产品的耐用性,是直接衡量产品质量优劣的一个重要因素。衡量表面处理的常用方法有:覆盖层用厚度测量,结合力检查、盐雾及潮湿试验、外观检查等。涂层则进行涂膜附着力、硬度、潮湿试验及外观检查等方法进行。
  购买前应考虑
  消费者在购买锁具前应作以下方面的考虑。
  1.所使用的场所及其重要程度。
  即考虑在临街大门、厅门、房间、浴室或通道上使用,以便选择适合所需功能的产品。
  2.使用的环境、条件及其要求。
  应考虑使用环境的优劣状况,如干湿度、门的结构、厚度、左开门还是右开门,内开门还是外开门,以防买错产品。
  3.考虑与装饰环境的协调。
  根据自己的喜好,产品购买时应考虑与其居室的协调及配套应一致。
