建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
其实石材也很娇贵 清洁与保养缺一不可
2011-2-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 468| 评论: 0
简介:  不可接触非中性物品,所有石材均怕酸碱。例如:酸常造成 花岗石 中硫铁矿物氧化而产生吐黄现象,酸会分解大理石中所含的碳酸钙,造成表面被侵蚀状况,碱也会侵蚀花岗石中长石及石英矽化物结晶之晶界造成晶粒剥离 ...
  不可接触非中性物品,所有石材均怕酸碱。例如:酸常造成花岗石中硫铁矿物氧化而产生吐黄现象,酸会分解大理石中所含的碳酸钙,造成表面被侵蚀状况,碱也会侵蚀花岗石中长石及石英矽化物结晶之晶界造成晶粒剥离的现象。因此非中性物品乃破坏石材镜面之原凶。
  不可随意上腊。市场上的腊种类凡多,有水性腊、硬脂酸腊、油性腊、亚克力腊等等。这些腊基本上都含酸碱物质。不但会堵塞石材呼吸的毛细孔,还会沾上污尘形成腊垢,造成石材表面产生黄化现象。但若行人及货物流通频率极高的场所必须上腊时,则必须请教专业保养公司指导用腊及保养。
  不可乱用非中性清洁剂。为求快速清洁效果,一般清洁剂均含有酸碱性,故若长时间使用不明成份的清洁剂,将会使石材表面光泽尽失,且因非中性药剂的残留也是日后产生石材病变的主因。
  不可长期覆盖地毯,杂物。为保持石材呼吸顺畅,应避免在石材面上长期覆盖地毯及杂物,否则的话石材下湿气无法通过石材毛细孔挥发出来。则石材会因湿气过重,含水量增高而产生恼人的石材病变问题如您一定要铺设地毯,堆置杂物,请别忘了要常更动。
  要彻底保持干净清洁。不论是质地坚硬的花岗石(硬度HRs88-111±4-7)或质地较软的大理石(硬度HRs46-77±3-5)均不耐风砂及土壤微粒的长期蹂躏。因此要不时利用除尘器及静电拖把彻底做好除尘及清洁的工作。商业空间入口入最好能放置除尘垫,过涉滤鞋子所带之砂粒住家最好入门后换穿拖鞋,减少砂粒尘土磨损石材表面之机会。
  要定期保养、维护光泽。光靠除尘,清洁是无法让亮丽的石材光泽持续保持不退的。因此一定要定期请专业公司派人做保养及光泽再生的维护工作诸如:使用结晶液让大理石面再结晶、或使用抛光粉让大理石或花岗石面再生光泽、或使用抛光粉让大理石或花岗石面再生光泽、或使用透气性的光泽保护剂等等。均可让您的石材永保如新。
  要立即清除污染。所有石材均具有天然毛细孔,污染源(油、茶水、咖啡、可乐、酱油、墨汁等)会很容易顺着毛细孔渗透到石材内部,形成令人讨厌的污渍、因此一定要选择优良品质的石材专用防护剂施作在石材上防止污染源污染石材。要知道所有防护剂均不可能百分百长期阻绝污染,所以一旦有污染源倒在石材上一定要立即清楚,以防止渗入石材毛细孔内。
  要常保持通风干燥。石材怕环境湿度太大。水气会对石材产生水化,水解及碳酸作用,产生水斑,白化、风化、剥蚀、锈黄等各种病变,摧残石材。因此石材安装出所要常保持通风干燥。
  要定期施作防护处理。要长保石材寿命,阻绝水和污染源的渗透,一定要定期(视石材种类及防护剂品质最好是1--3年做1--2此处理)施作防护处理。
  防护剂的品质一定要特别注意。施作后一定要能维持石材的透气性及防水性、防污性。决不可使用来路不明的防护剂,以免不但达不到防护效果,反而增加了石材保养的困扰。
