建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
目前热塑性塑料管材市场状况分析
2011-2-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 443| 评论: 0
简介:  目前市场上热塑性塑料 管材 的状况   1、目前市场上热塑性塑料管材的状况   市场上的热塑性塑料管大体上分两大类别,一类是单一材质的塑料管,另一类是金属、塑料复合的 管材 。   1.1单一 ...
  目前市场上热塑性塑料管材的状况
  1、目前市场上热塑性塑料管材的状况
  市场上的热塑性塑料管大体上分两大类别,一类是单一材质的塑料管,另一类是金属、塑料复合的管材。
  1.1单一材质的塑料管
  1.1.1聚氯乙烯管(PVC)
  在给排水管道上主要使用的是不增塑的硬聚氯乙烯管(UPVC),通常用于冷水管道上。另外,氯化聚乙烯管(CPVC)是通过氯乙烯树脂加工而得的一种耐热性好的塑料管,具有较好的耐热、耐老化、耐化学腐蚀性能,它特别适用于输送热水、污水、废液等介质。
  UPVC管材通常可用粘接剂粘接,也可用胶圈柔性连接。这种管材是国内推广使用最早的、目前使用量最大的塑料管材。。
  该管材在Φ16-710mm之内均有产品。
  1.1.2聚乙烯管(PE)
  PE管材以密度区分,有低密度聚乙烯管(LDPE)、中密度聚乙烯管(MPVC)、高密度聚乙烯管(HDPE)。
  LDPE管材的柔性、伸长率、耐冲击性能较好,耐化学稳定性和抗高频绝缘性能良好,主要用于农田排灌。HDPE管具有较高的强度及刚度,MDPE管还具有良好的柔性和抗蠕变性能,后两种管材,特别是HDPE管广泛用于城市燃气及供水管道上。
  在给水用PE管产品国标中,管材分PE63、PE80、PE100三个级别,它们在20℃下,在50年后还能保持最小强度达6.3MPa、8.0MPa、10.0MPa。对于允许最大设计应力分别为5MPa、6.3MPa、8MPa。目前国内产品的规格在Φ16-160mm之间,最大可达Φ400mm。
  1.1.3交联聚乙烯管(PEX)
  交联聚乙烯是通过化学或物理方法,使普通聚乙烯的线性分子结构改性成三维交联网状结构,从而具有优良的温度适应性(-70-110℃)、耐压性(爆破压力6MPa)、稳定性和持久性(使用寿命达50年以上)、而且具有无毒、不滋生细菌等优点。但交联聚乙烯管内存水较久,略带异味。交联聚乙烯管主要用于室内热水管道和地面辐射采暖管道上。国内PEX管的供货规格在Φ10-32mm之间,少量达Φ63mm。连接管件一般采用夹紧式铜制接头或卡环式铜制接头,也有用ABS管件、聚甲醛管件、超高分子聚乙烯管件。
  1.1.4改性聚丙烯管
  聚丙烯管(PP)虽然无毒,价廉,但抗冲击强度差,作为供水管材不理想,通过共聚合的方式使聚丙烯改性,提高了管材的抗冲击强度等性能。改性聚丙烯管有三种,即均聚共聚聚丙烯管(PP-H)、嵌段共聚聚丙烯管(PP-B)、无规共聚聚丙烯管(PP-R)。此类管材柔软、易于安装、密封性好、耐腐蚀、使用寿命长。管件的连接采用熔接方式。PP-R管是第三代改性聚丙烯,是用无规共聚法使PE在PP分子链中随机地均匀聚合,比其PP-B具有较好抗冲击性能、耐温度变化性能和抗蠕变性能。主要用于室内热水管道及地面辐射采暖系统。目前国内产品规格在Φ20-63mm之间。
  1.1.5ABS管
  ABS管是丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三种单体共聚物组成的热塑性塑料,具有质优耐用的特性。其中丙烯腈具有耐热性、抗老性、耐化学性;丁二烯具有耐撞击性、高坚韧性、低温特性不变的性能;苯乙烯具有施工容易及管面光滑之特性。管件连接采用冷胶溶接法,一般用于室内热水管道及水处理加药管道等方面。
  1.1.6聚丁烯管(PB)
  聚丁烯是一种高分子惰性聚合物,它具有很高的耐温性(可在-20℃~95℃之间安全使用)、持久性、化学稳定性、可塑性、具有独特的抗蠕变性能,无味、无镜穆躺?繁2牧稀?B管与管件的连接方式有三种方式,即铜接头夹紧式连接、热熔式插接、电熔合连接。主要用于室内冷热水及采暖供热管道上。
  据相关资料报导,于70年代PB管广泛使用的美国,近十年管道出现了一系列快速开裂的爆破事故,这种事故是管材本身原因还是聚甲醛制造的管件质量问题尚无结论,据称美国已禁止推广使用此类管材,这应引起我们的注意。
  1.2复合式管材
  1.2.1铝塑复合管(PAP)
  铝塑复合管是通过挤出成型工艺而制造出的新型复合管材,它由聚乙烯层(或交联聚乙烯)--胶粘剂层--铝层--胶粘剂层-聚乙烯层(或交联聚乙烯)五层结构构成。其中铝层分搭接焊、对接焊成型工艺。管件连接主要是夹紧式铜接头,用于室内冷热水管道及地面辐射采暖系统上。目前市场上供货的规格在Φ14~32mm之间。
