建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何正确用油性花岗岩防护剂
2011-2-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 395| 评论: 0
简介:  花岗岩具有多孔性,因此安装之后需要加以密封。你可请专业人士,也可以自己动手。以下是有关花岗岩台面密封的一些知识。    密封之前   注意:并非所有的花岗岩台面都需密封。那么如何判断需不 ...
  密封之前
  注意:并非所有的花岗岩台面都需密封。那么如何判断需不需要密封呢?做个简单的测试:滴几点水到花岗岩台面上。记录下水渗透进台面表面的时间。如果渗透所用的时间不到3、4分钟,那就说明花岗岩台面需要密封。如果渗透时间较长则不需要密封。
  你也可以滴两滴水到花岗岩台面上,约30分钟后擦掉。如果花岗岩已经完全密封就不会有水渍。如果出现水渍则需密封。
  渗透型防护剂
  渗透型防护剂是油性的,因此它们渗透得更深、更快,起到保护花岗岩结构及其它天然石材的作用。这些油性防护剂的保护“从内而外”。它们使用方便,因此你可以自己动手密封。渗透型防护剂直接从花岗岩表面散开,最好使用柔软的抹布。它们渗入花岗岩内部,却不会在表面留下任何薄膜或涂层。这意味着什么呢?这说明石材内部已受保护而表面没有。渗透型防护剂对花岗岩来说已经足够了,但对钙质石头如玛瑙,大理石,石灰华,石灰石等则是不足的。这些天然石材可能会变暗,但酸性物质甚至会腐蚀其表面。
  如何正确使用油性花岗岩防护剂
  1.密封时把台面分成几部分,每部分约4-5平方英尺,这样密封更均匀。
  2.用抹布把油性防护剂轻轻涂到花岗岩台面上。你也可以用软刷。
  3.静置3-4分钟直至防护剂被吸收。
  4.当防护剂差不多干燥后重新涂一遍。防护剂的量要少于第一次,用干净的软抹布涂均匀。
  5.重复以上步骤直至整个台面全部完成。
  6.2小时后从头开始这些步骤。防护剂渗透的时间取决于它的品牌。有些防护剂很快,但有些较慢。最好阅读下说明手册。
  注意
  油性防护剂能很好地保护花岗岩台面,但仅仅这样是不够的,如果你想保持花岗岩台面亮丽如新就需要定期清洁。准备一些石材肥皂(天然植物肥皂亦可)。石材肥皂在常规的深层清洁中形成一层薄薄的薄膜。它们有助于防止污渍,碎片污染花岗岩台面,它们的功用跟洗涤液一样,但更温和,更安全。
