建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
开春装修必看 五大诀窍帮您选购强化木地板
2011-2-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 388| 评论: 0
简介:   1.从包装上鉴别:   正规厂商生产的地板包装上应有中文标注的制造商名称、地址、使用说明和执行标准。从2001年起强化木地板的国家标准开始实施,其名称和编号是中华人民共和国国家标准GB18580-2001。 ...
  1.从包装上鉴别:
  知名品牌既具有我国质检权威部门出示的测试报告;又在产品的包装箱上标识标注完整。注册商标、生产厂家、经营单位、型号、数量、地址、电话等。这里要提醒一句,千万别贪图便宜买三无强化木地板,以免受骗上当。
  2.选耐磨转数:
  强化木地板的耐磨性主要取决于表层三氧化二铝的含量,一定的耐磨转数对应一定的三氧化二铝含量。对于家庭用地板耐磨转数通常选用6000转以上,而在公共场所通常选用9000转以上,您可按需选购。
  3.选游离甲醛释放量:
  强化木地板中含有一定量的甲醛,若超过国家规定的指标值(1.5mg/L)将对人体有害.在选购时最适宜选用有国家环境保护标志认证的产品或免检产品。
  4.选择基材密度:
  强化木地板基材(高密度纤维板)的密度应为0.82-0.96g/cm3,密度太低或太高均不适宜。
  5.选耐水性能:
  耐水性能用吸水厚度膨胀率指标反映,该指标值高,耐水性就差,即在潮湿环境下轻易引起尺寸变化。切不可听信防水地板之类的误导,只有防潮的地板目前没有防水的木地板。
  6.选机械加工精度:
  用6-12块地板在平地上拼装后,用手摸和眼观的方法,观察其加工精度是否平整光滑,榫槽咬合是否合适,不宜过松,也不宜过紧。同时仔细检查地板之间拼装高度差和间隙大小。
  假冒伪劣强化木地板特征:
  1.一般采用三氧化二铝含量在20g/m2左右的耐磨纸,或不用耐磨纸。低密度板,(极少数采用中密度板),耐磨转数通常在100-3000转之间。最多使用一、二年边角便会被磨损。
  以湖南、湖北、山东、辽宁、吉林、黑龙江为聚点,北京近郊犹为猖獗。质量低,不环保,政府部门正在严厉查处。此种不法商家只顾及短期利益,无售后服务保障,价位30-80元之间不等。
  2.通常选用国产的廉价装饰纸,这种装饰纸花纹模糊,最大的缺陷是一般不抗紫外线,阳光照射后会褪色。这就是为什么有些消费者反映地板安装完三、四个月后靠阳台、窗户的地方出现变色的原因。
  3.基材较差,用中、低密度板或刨花板,质量指标不稳定,甲醛严重超标。
  4.加工精度差,且经常声称是:进口大板,国内开槽。
  5.包装比较粗糙,宣传画册的印刷质量较差,内容东拼西凑,口号卖点一套套,经常会盗用大公司的画册内容。
