建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
多场大雪催热成都地暖地板产品
2011-2-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 464| 评论: 0
简介:  这个冬天,雪花似乎恋上了成都。到目前为止,雪花已经第七次光顾这座城市,其强度甚至超过了2008年,气温也创下34年同期最低记录。据了解,近期地板市场上能与地面辐射供暖系统配套使用的地板(简称地暖地板)颇 ...
  这个冬天,雪花似乎恋上了成都。到目前为止,雪花已经第七次光顾这座城市,其强度甚至超过了2008年,气温也创下34年同期最低记录。据了解,近期地板市场上能与地面辐射供暖系统配套使用的地板(简称“地暖地板”)颇受消费者的欢迎。
  常见的木地板分为实木地板、实木复合地板和强化地板3类,那么究竟哪种地板适合作为地暖地板呢
  地暖地板并非一种具体产品
  地暖系统是一种通过加热地板进而达到采暖目的的供暖系统,在地暖系统制热的过程中,地板一直会保持较高的温度,在这样的环境下,普通的地板很容易变形。根据地暖的这种工作特性,地暖地板应符合3个条件:一是能适应地暖系统冷热反复变换的特性,变形量小;二是有利于热传导;三是抗潮防水。
  木材是不良导体,厚度越大越不利于热传导。目前市场上绝大多数地板如12毫米18毫米厚的实木地板、竹地板、普通实木复合地板的厚度超过8毫米的强化复合地板均不适用于地暖系统,否则都将影响热量传导。在同样的环境下,实木地板变形率最大,其次是强化木地板,实木复合地板变形量最小,因为它的基材每层间横竖交错,互相牵制,背面还有密集的抗变形沟槽,这种结构有助于分解受热面产生的应力。
  目前国家还没有制定地暖地板的相关标准,也没有专门的地暖地板。对此,专家的建议是实木复合、强化木地板适合做地暖地板,实木地板慎用。
  笔者在综合了各种资料后发现,选购地暖地板的过程中,应把握以下要点:
  厚度以6.5毫米8.5毫米为宜;导热系数越大越好一般木材的导热系数在0.170.34之间;尺寸越小越好尺寸越小其稳定性就越好;膨胀率≤2.5%一般来说,膨胀率越小,地板的防潮性能越好;游离甲醛的释放量≤1.5毫克/升越小越好,E0级地板甲醛释放量≤0.5毫克/升)。
  地暖地板优势明显
  地暖是比较舒适的采暖方式。铺设了地暖系统的房间室温自下而上随着高度的增加,温度逐步下降,同时室内地表温度均匀,空气质量好。这种温度曲线正好符合人的生理需求,能给人带来脚暖头凉的舒适感。同时,地暖可促进足部血液循环,从而改善全身血液循环,促进新陈代谢,并在一定程度上能提高免疫能力。此外,“足热头寒”的环境可以避免犯困,有利于大脑记忆、提高学习和工作效率。而以对流为主要传热方式的传统供暖系统或设备,它在室内形成的温度分布状况为:房间顶部温度较高,底部温度较低。这种温度环境不仅让人感觉不舒适,也不利于身体健康。
  地暖地板验收最关键
  市场上琳琅满目的地板产品总会使消费者眼花缭乱,也无从选择。对此,专家提醒消费者说,不管商家怎样宣传,消费者一定要做好验收工作。
  地暖地板铺装完成后应进行地板升温测试。地暖地板安装完成后,除了要进行常规的验收外,最关键的环节是要对地板进行升温验收。地板铺设完工后或入冬后取暖期间,初次运行地暖系统时,应缓慢升温。当基础地面温度达到25摄氏度时,应将这一温度保持12小时24小时。而后,以每小时1摄氏度的速度缓慢升温,直至达到设置的室内温度14摄氏度22摄氏度。木地板的表面温度不应超过28摄氏度。在短时间内,极限温度不能高于32摄氏度,温度越高热能损失越大,热系统寿命越短,还易发生隐患,并且地板易产生瓢、扭、弯、裂等现象。
  地板铺装完成后应做环保验收。复合地板本身就存在甲醛释放的问题,而当其作为地暖地板时,在受热后甲醛的释放量可能会增加。因此,在铺装完地暖地板后,必须要对其做环保验收,确保游离甲醛的释放量达到标准要求国家标准为1.5毫克/升。为确保地板能达到地暖地板的功能要求,采购时务必做到两点:一是铺地暖地板前应作环境检测,铺好后进行环保验收;二是地暖地板辅料的环保指标也必须达标。
