建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
教你如何挑选手绘台盆?
2011-2-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 548| 评论: 0
简介:  挑选手绘台盆的参考指标是釉面光洁度、亮度和陶瓷的吸水率。   一看光洁度   其实,判断光洁度,可从侧面仔细观察产品表面的反光,以表面没有或很少细小砂眼和麻点的为好;也可以用手在表面轻轻触 ...
  一看光洁度
  其实,判断光洁度,可从侧面仔细观察产品表面的反光,以表面没有或很少细小砂眼和麻点的为好;也可以用手在表面轻轻触摸,感觉非常平整细腻的为好台盆。
  二看亮度
  表面亮度指标高的产品采用了高质量的釉面材料和非常好的施釉工艺,对光的反射性好,均匀,从而使视觉效果好,体现高品质。选择时可多比较几个不同品牌的产品,很容易判断出高质量的产品。
  三看吸水率
  通常来说,陶瓷吸水会膨胀,易使釉面受涨龟裂。按国标规定,吸水率低于3﹪的卫生陶瓷即为高档陶瓷。优质陶瓷台盆,用手轻轻弹叩后,可听到清脆响亮的敲击声,如果声音沙哑,表面又有裂纹的,再好看也是次货。
  釉下彩注重工笔式写意,必须是手工绘制,不是印花、贴花,而且颜色要光亮。
