建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
海拔最高的换流站投产 占领世界直流输电最高点
2009-12-29 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   ±800千伏,直流输电领域电压等级的新高点;   500万千瓦,电力输电容量的新纪录;   1850米,换流站海拔的新高度;   单台300余吨、完整安装后逾500吨、世界首次研发的换流变压器,最高达108米、最 ...
  500万千瓦,电力输电容量的新纪录;
  1850米,换流站海拔的新高度;
  单台300余吨、完整安装后逾500吨、世界首次研发的换流变压器,最高达108米、最重达157吨的铁塔,电力设备的“头啖汤”、“巨无霸”……
  2009年12月28日,世界第一个±800千伏特高压直流输电项目———云南至广东±800千伏特高压直流输电工程实现单极投产。作为我国特高压直流输电自主化示范项目,该工程自主化率超过60%。
  至此,我国占领了世界直流输电领域的一个制高点,电压等级、电力技术、装备制造及电网建设均上新水平、新台阶,输变电技术管理水平进入世界领先行列。
  陆地上,武汉至广州客运专线开启“中国高铁时代”。
  天空中,世界首个特高压直流输电工程———云南至广东800千伏特高压直流输电工程于昨日单极投产,将云南丰富的水力资源化作强大电能输送到广东,开启西电东送通道的“超级高速时代”。
  作为工程实践成功范例,它将开启更远距离、更大容量、更高效率的西电东送新篇章,对进一步深入推进国家能源战略的实施,落实珠三角规划纲要,加强泛珠三角、大湄公河次区域合作,推动资源节约型、环境友好型社会建设和发展低碳经济发挥重要作用,助力广东争当科学发展排头兵。
  ◎资源与市场“逆向分布”
  “特高压”大通道送来绿色西电
  500万千瓦的电力,从云南楚雄换流站,通过1373公里的特高压线路,直接送达广州增城穗东换流站。
  云广特高压直流工程将云南大西南大江大河奔腾的水力资源,满足千里之外的大都市的能源所需。
  南方电网公司党组书记、董事长袁懋振指出,当前发展低碳经济逐渐成为全世界的共识,作为能源行业的国有重要骨干企业,南方电网公司按照中央的要求,努力在节能减排、支持新能源和清洁能源快速灵活接入电网、推进科技创新等方面有所作为,体现国家意志,主动承担社会责任。建设特高压直流工程,就是为了把西部比较丰富的一次能源,特别是水电、太阳能、风电等清洁能源集中开发出来,远距离、大容量地输送到珠三角等经济发达的负荷密集地区,同时解决广东直流多落点、短路电流超标,以及线路走廊和征地、环保等问题。
  在南方五省区,云、贵两省一次能源保有量占90.5%,广东仅占3.5%,但是广东经济总量占67%,全社会用电量是其他四省区总量的1.6倍。这种能源资源与消费市场“逆向分布”,使西电东送成为优化区域资源配置的必然选择。
  云广特高压直流工程实现单极投产,可将250万千瓦云南绿色电力送到广东负荷中心区,按照规划,明年上半年实现双极投产,送电能力达到500万千瓦。这相当于在珠三角负荷中心少建一个500万千瓦总装机的电厂,按照替代燃煤电厂来测算,每年可减排二氧化碳1700多万吨。
  珠三角规划纲要明确提出,构建一个开放、多元、清洁、安全、经济的能源保障体系,合理配置省内电源和“西电东送”外区电源。优质、清洁、价廉、可靠的西电,是广东能源保障体系中的重要组成部分。
  数据显示,经过十多年的发展,至2008年底南方地区已经形成八回交流、四回直流十二条500千伏西电东送大通道,送电能力超过1800万千瓦,占广东统调负荷的三分之一,西电已经成为广东不可或缺的重要电力来源。西部绿色电力的东送,大大减少广东的发电用煤、用气的消耗,从而有效节约能源、提高资源利用效率、减少环境污染。
  南方电网公司总经理赵建国表示,“十二五”期间,南方电网公司还将继续大力推进国家西电东送战略,建设糯扎渡、溪洛渡电站送电广东直流工程等一批国家重点项目,为广东建设资源节约型、环境友好型社会和发展低碳经济服务。
  ◎技术创新容量扩大
  西电东送进入“超级高速时代”
  云广特高压建成投产,开启更远距离、更大容量、更高效率的西电东送新篇章。
  如果说500千伏输电线路相当于“高速路”,那么特高压、大容量、低损耗的800千伏直流输电线路就相当于电力“超级电力高速公路”。
  电力专家介绍,这是中国第一条也是世界上第一条特高压输电线路,主要优点有三个:一是适合大容量、长距离输送电能,能够适应2000至3000公里的远距离大容量送电,输电能力是500千伏系统的2倍;二是大幅降低网损,损耗降低近40%,提高电能传输的经济性;三是节省线路走廊,一条800千伏特高压直流线路,顶两条500千伏直流线路,仅此就可节约线路走廊用地8300公顷。
  云广特高压建成投产,标志着我国占领了世界直流输电领域的一个制高点,电压等级、电力技术、装备制造以及电网建设均上了新水平、新台阶,输变电技术管理水平进入了世界领先行列。
  依托技术创新,南方电网西电东送输电容量不断扩大,从交流到直流,从500千伏到800千伏;从1993年的一条线路,送电70千瓦起步,到2009年,云广特高压输电线路单极投产,南方电网形成“八交五直”13条500千伏及以上西电东送大通道,输电能力超过2300万千瓦。南方电网不管是网络结构、技术含量还是送电规模在同类区域电网中都首屈一指。
