建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
家居装修防水大探底 防水石膏吊顶走红
2011-2-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 389| 评论: 0
简介:  房屋装修渗漏已成为困扰老百姓生活的一个突出问题,专家提醒,从装修材料起,就要注意防水材料的选购。    厨房防潮防水:防水石膏吊顶在厨卫吊顶行业走红   厨房,是最容易积污纳垢的地方。每 ...
  厨房,是最容易积污纳垢的地方。每天做饭的时候,洗菜的水、油污、烂菜叶子,把干净的厨房一会就弄得乱糟糟的,如果您家的厨房材料不好,沾上水生锈、腐烂,那可就麻烦了,所以厨房装修材料最关键的是防潮、防水。
  现在人们对装修材料的要求都渐渐的严格起来。有的人为了使室内材料的统一,厨房的装饰材料也都利用和客厅一样材质的花岗岩和大理石等天然石材。这些石材虽然坚韧、耐用、美观,可是天然的石材确不防水,长时间的沾水也会加深石材的色彩,大面积的潮湿也容易打滑使人摔倒。还有实木地板和强化地板虽然在工艺方面都在不断地改进,但怕水和防潮这二项最致命的弱点还是无法改变的。所以,在易潮湿的厨房里面建议还是不要用天然的石材、实木地板和强化地板。厨房里面还是选择防滑的瓷砖或是通体砖比较合适,既经济也很合用。总的来说,厨房里装修选材还是要把防潮功能放在第一位。
  总的来说,在厨房的装修选材上还是应把防潮和防火放在第一位。现在的建材市场上装修装饰材料比比皆是,如今防水石膏吊顶在厨卫吊顶行业开始走红。
  家居防水材料“三步走”谨慎选购优质防水涂料
  房屋装修是家庭装修中非常重要的一个环节,同其它隐蔽工程一样,装修时易被业主忽视。一般情况下,楼房中的卫生间、浴室和厨房的地面都做有防水层,在重新装修地面时易被破坏。如不及时修补,日后会发生渗漏,殃及邻里。所以在装修时要注意保护防水层,若不慎破坏,要及时修补,以免留下隐患。
  现在市场上出售的用于家庭装修的防水材料主要有两种:一种是改性沥青防水涂料加玻璃丝布,玻璃丝布可以起到提高强度、增加柔韧的作用。使用这种涂料,防水工程较复杂,但价格不高,每平方米100元左右;另一种是聚氨酯防水涂料,是目前档次较高,具有高分子涂膜的防水涂料。这种涂料防水效果好,但价格较高。每平方米价格在140元左右。
  在做防水施工时,第一步应先对基层进行处理。去除原有装饰材料,把浮土、水泥清理干净,要求表面平整、干燥。
  第二步:铺贴防水涂料。在做防水处理的基层上刷一层改性沥青,铺一层玻璃丝布,然后再重复涂刷一次,最后在第二层玻璃丝布上涂刷一遍涂料,防水处理才算做完。防水涂料应涂刷均匀,玻璃丝布与防水层封闭严密,不能有漏刷、起鼓和脱落的现象,否则会影响防水效果。若选用聚氨酯做防水涂料,一般不用加玻璃丝布,只要反复涂刷2—3遍就可以了。因为聚氨酯涂料本身可以形成弹性保护膜,具有一定耐拉性能。为了提高防水效果,可以铺贴一层玻璃丝布,但费用会有所增加。
  装修防水常识大探底
  毋庸置疑,家庭装修最因该注意的是什么?莫乎于防水的问题了。
  家庭防水属于隐蔽工程,往往会被消费者忽视,很多家庭都是到两三年以后发现家中的一些位置有潮湿、渗水、发霉等现象时才会想起做防水。
  这几年,随着家装行业的不断成熟,一些正规的家装公司开始有意识地给消费者以正确的引导,家装防水工程也引起了更多人的关注,但是大部分消费者对于这方面的知识还很不了解。
  家庭防水该不该做?家装时到底要不要做防水,这是消费者共同的问题。专家表示,防水一定要做,而且要做到最好。没有做防水工程的房屋可能会直接导致一些隐患,比如厨房、卫生间、阳台等经常接触明水的地方会发生渗水、漏水,上层住户家中的水会渗透到下层住户家中,麻烦不说,还会导致邻里关系不和。
