建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
解析:“墙纸、墙体彩绘”七大区别
2011-2-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 343| 评论: 0
简介:   第一.:墙体彩绘与 墙纸 的对比   答:墙纸或者其他装饰材料是家庭装饰一笔很大的开销,譬如韩国个性墙纸,高达几千元一个平方,但墙绘只要墙纸三分之一的价格就能使你的墙面变的个性,生动。比起墙纸 ...
  第一.:墙体彩绘与墙纸的对比
  答:墙纸或者其他装饰材料是家庭装饰一笔很大的开销,譬如韩国个性墙纸,高达几千元一个平方,但墙绘只要墙纸三分之一的价格就能使你的墙面变的个性,生动。比起墙纸等其他材料有过之而无不及。从艺术和美观的角度来讲,墙纸或者其他装饰材料挑来挑去就那么几种,无非是颜色上的变化,纹理基本差不多,没有什么艺术性,如果你选择了墙绘那么只要你喜欢什么我们就能把它放在你想放的任何一面墙或者其他地方,使你的选择余地更为的广泛,并且对你的家具和环境进行配合和点缀使空间更加协调和个性!我们可以根据您的要求做出一面完全属于你独一无二的墙!有些人会问那要是要是损坏了或者弄脏了怎么办?如果你是普通的墙我想你可能要花上不少的钱来粉刷整面墙或者整面墙的壁纸。而墙绘不需要,损坏了可以修补,脏了可以擦洗!
  第二:墙绘是用什么材料绘画?环保么?
  答:我们采用的是英国温莎·牛顿授权中英合资的“温莎·牛顿”画家专用丙烯画颜料,符合欧共体EN71-3安全卫生标准,以及丙烯颜料行业内最先通过ISO9001:2000质量管理体系认证和ISO14001:1996环境管理体系认证,中国质量协会认定的用户满意产品的马利美术颜料,其为绿色环保产品,通过了严格的欧共体EN71-3和美国ASTMD-4236安全卫生标准,获CE标志,对人体无毒害性,无味防水、耐晒、不容易褪色、不变黄、牢固度强、色泽鲜艳、柔顺光洁、附着力大,画后速干,适合于室内墙面绘制,不存在晾干散味的问题。没有污染,而且绘制完成后防水抗尘。
  第三:面积计算问题
  答:有很多网友问,画一棵树,以落笔边缘取方形面积计算,不合理,别急,慢慢讲。从美学上讲,这是属于构图经营范围之内,这是树本身的形状决定的,也是需要的和必须的。从艺术性上讲,绘画本没办法去具体计算劳动创作的价格,图形边缘取方形是对劳动成果的肯定和对绘画的形式量化。空白区域是画师作画经营范围,没有空白将是一片糊涂,独钓寒江雪,那才是一幅经营空白的画,所以树以及其他有空白区域的画幅取落笔边缘方形面积计算也是合理的。
  第四:墙绘能保持多长时间,会不会容易褪色,好不好打理,怎么打理?
  答:我们知道,家庭装饰墙面寿命也就10来年,墙绘能保持10多年不褪色,与墙面基本同寿命,除非是墙面本身的涂料质量不好,会导致掉皮,因为丙烯是与水直接溶到墙上去的。有灰尘与污斑直接用干毛巾或稍微湿一些的抹布擦拭即可。
  第五:看腻了想换一种墙绘或装饰怎么办?
  答:如果你看腻了这个图案或者颜色,经过处理可以重新绘制你想要的图案和颜色,只需要把原有的墙绘铲掉打个腻子,粉刷暂新的乳胶漆就ok,想换其他墙面装饰依然可以。
  第六:什么时间作画最好?
  答:好多网友问,我们家正在装饰,什么时候进去作画好呢?我们一般分两种情况作画,那就是正在装修的墙面乳胶漆已好,和家具已进入的时候。两种情况各有优劣,前一种是在装修前期墙绘工作组已介入设计,后一种是根据家庭装饰来设计以达到墙绘的美感最大化。无论哪一个时候,墙绘都是能达到你想要的美感以及装饰效果。
  第七:误区问题
  有些业主选好稿子后,就急于要求绘画,这可能会出问题,因为有些多层次的图稿是电脑画的,还有些是印刷品,一般的画出来可能和原稿有出入,验收时会有争执、意见,所以要先与客户沟通好或出示手稿,待主业确认后再开工。对于家庭装饰墙画,还是以干净、简洁为美,但对于要求太过个性化墙画的朋友们,我们也会给出合理的建议,以免以后后悔太过感性。
