建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
预防电气火灾需加强监控
2009-12-25 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 129| 评论: 0
摘要:   来自公安部消防局的最新数据显示:今冬火灾大都是电气火灾,而死亡3人以上的火灾大都由电气故障引发。近10年来,电气火灾一直在所有火灾中发生比例最高,达30%以上,而在重特大火灾中,电气火灾的比例高达60% ...
  来自公安部消防局的最新数据显示:今冬火灾大都是电气火灾,而死亡3人以上的火灾大都由电气故障引发。近10年来,电气火灾一直在所有火灾中发生比例最高,达30%以上,而在重特大火灾中,电气火灾的比例高达60%至70%。
  随着全国冬季防火工作的深入开展,如何遏制电气火灾高发的态势,保护人民生命财产安全,成为社会各界关注的话题。
  对此,电气防火专家、中国电气防火专业委员会委员、福瑞特国际电气董事长韦竟金给出了一个应对之策。他说,提高防控电气火灾能力的一个关键,就是应用主动防范技术加强监控。
  韦竟金介绍说,中国电气火灾调查数据显示,近年来,漏电、过载、短路、接触不良导致温度过高等故障引起的电气火灾已经占整个电气火灾的90%。在向普通群众宣传电气防火相关知识的同时,应充分推广高科技电气防火技术,做到防患于未然。
  电气防火监控系统能预防电气火灾已在业界得到论证。以福瑞特生产的“小武松”电气防火监控系统为例:在电气线路中装上探测器,实时监视电气线路,只要因漏电、过载、短路、接触不良导致温度过高等因素出现异常,监控系统就会立即报警,并且通知电工。如果电工没有及时处理故障,用户可根据情况设定危险值自动脱扣断电,避免电气火灾发生;加入后台监控设备后,就可对整栋房子乃至整座楼看不见、摸不得的电气线路一目了然,有效防止火灾发生。
  韦竟金分析说,目前最大的问题就是很多部门对于电气火灾的重视不够、法规不健全、防火责任不明晰、防控技术滞后等,一般都是采取事后救火的方法,很少能做到事前预防,使本来可以避免的火灾不断发生。
  据介绍,日本的电气火灾的预防和控制做得比较好,电气火灾只占了火灾总数的2%。“可以借鉴的经验就是日本政府1978年就出台政策强制要求安装电气火灾预测、预警、预报系统,能够在电气火灾发生之前消除隐患。”
  他还表示,我国一些省市已开始将电气火灾监控纳入防火工作中,这将对预防电气火灾起到积极的推动作用。
