建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
质量永远是选择集成吊顶产品的重点
2011-2-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 461| 评论: 0
简介:   集成吊顶 就是将吊顶模块与电器模块,均制作成标准规格的可组合式模块,安装时集成在一起,集成吊顶,是让顶上一体化,不光是色彩,样式,造型,更是电器的功能最大化。   首先说 集成吊顶 质量:永远是 ...
  集成吊顶就是将吊顶模块与电器模块,均制作成标准规格的可组合式模块,安装时集成在一起,集成吊顶,是让顶上一体化,不光是色彩,样式,造型,更是电器的功能最大化。
  首先说集成吊顶质量:永远是选购产品的重点。质量直接影响着产品的寿命,以及安全问题。
  说道质量要提到扣板,一般来说家用扣板0.6个厚就足够了,工业装修需要0.8个以上。不是扣板越厚,越好。
  材质方面,一线品牌基本都开始使用铝,镁,锰合金铝材了,然后低价的扣板基本用的普通铝,甚至是回收铝。添加了镁和锰的铝扣板,用手去弯曲,手松开后,能还原,且不会有折痕,而普通铝材被弯曲后容易留下折痕,而且难还原。因为合金铝材有一定的柔韧系数。比如现在知名品牌友邦、楚楚、宝兰、东灿、美尔凯特等。
  吊顶扣板的表面处理,在处理工艺方面,一线品牌的扣板,不仅是表面做活性处理,就连扣板的背面都会进行氧化处理,这样才能尽可能保证扣板更难被氧化,不易生锈,延长扣板使用寿命。
  然后我们看集成吊顶电器:电器的好坏,直接影响着人身的安全。厨房和卫生间都是气候复杂的环境,电器的质量更是需要注意。一般的照明都还好。换气就是看电机和抽风效果。电机建议选用轴承的,轴承的比黄油的好。
  集成吊顶模块的取暖,浴霸,就是电器安全的重点,基本集成吊顶的浴霸不存在功率过大而使线路损坏的情况,因为它单个浴霸灯头只有275W,而传统浴霸4个灯头带一个照明,一次打开功率过大,容易损坏线路。
  吊顶取暖的灯头也要质量非常好,卫生间的湿气很大,灯的温度是瞬间升到200度左右,质量不好的话,容易爆炸,伤人!东灿集成吊顶采用防暴玻璃灯罩,确保了使用的安全系数。其广告语就是:浴顶电器,安全是东灿的密码。
  集成吊顶的龙骨也是很重要的一个部分。龙骨从木质龙骨发展到普通钢材的,到现在一线品牌集成吊顶所使用的加厚镀锌金属烤漆的龙骨,一般品牌的集成吊顶为了降低出场成本多采用普通龙骨,另外有的品牌对这个部分直接送,大家这个时候就要主动看样品了,然后和一线品牌的龙骨进行对比。一线品牌的吊顶龙骨都会采用镀锌金属烤漆的龙骨。
