建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
更换受潮的卫生间门框 铝合金材质为首选
2011-1-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 639| 评论: 0
简介:要避免木料门框变形,在安装门套的时候应该尽量不要让门框接触卫生间的地砖,可以先安装好门槛石后再在上面安装门套,这样就可以把变形的几率减到最低。如果卫生间不是干湿区分开的,建议最好不要用木料门套。 ...
最近发现家里卫生间的门框边已经受潮损坏,手指一按就凹陷下去,请问有什么解决办法?如果重新更换卫生间的门,哪种材质最耐用?
这种情况一般是因为门框的材料是用高密度板或实木线条等木料制作而成的,由于木料受潮吸收水分后膨胀,干燥后又收缩,长期反复干湿循环会导致木材变形,所以才会产生手指一按就出现凹陷的情况。
出现这种情况后可以有两种解决办法,第一种方法只能算是治标,做法是把门框底下5厘米高左右受潮变形的部分切除,然后重新定做不锈钢门套粘贴在原木门套上面,这样处理后的门套整体效果会比较协调,但只能稍微延长几年的使用寿命。另一种方法是把门框底下15至20厘米的木材切除后换成大理石或者是人造石的材料,这样的做法能完全解决底部木材受潮变形的问题,但是这样的做法也影响了原门套的整体效果。
其实要避免木料门框变形,在安装门套的时候应该尽量不要让门框接触卫生间的地砖,可以先安装好门槛石后再在上面安装门套,这样就可以把变形的几率减到最低。如果卫生间不是干湿区分开的,建议最好不要用木料门套。以上这两种方法都只能是针对门框底部变形去做局部处理,如果整个门套都受潮严重变形,那么还是建议重新定做过新的门,铝合金材质可作首选材料。
