建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
穗全面排查建设工程质量隐患
2011-2-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 162| 评论: 0
简介:  昨日获悉,广州市个别建设项目日前被发现部分混凝土结构实体检测强度低于设计值,存在质量隐患,市建委将对其进行严肃处理。为防止类似问题在其它建设工程中发生,市建委发通知要求明日起至3月31日,在全市范围 ...
  昨日获悉,广州市个别建设项目日前被发现部分混凝土结构实体检测强度低于设计值,存在质量隐患,市建委将对其进行严肃处理。为防止类似问题在其它建设工程中发生,市建委发通知要求明日起至3月31日,在全市范围开展建设工程混凝土结构质量隐患排查工作。
  据悉,此次排查重点是混凝土结构实体强度和外观质量,将对每个工程的混凝土结构外观质量进行100%排查。通知要求,对排查时发现存在蜂窝、孔洞、疏松等较集中的构件,要采取打凿等进一步检查措施;排查发现结构外观质量存在严重缺陷的,要详细记录并拍摄数码相片或录像,记录部位要有具体层数、轴线等,同一检验批外观质量严重缺陷较多时可在记录和实体部位标记相应流水编号以便核查。施工单位对严重缺陷要提出技术处理方案,经监理单位或设计单位认可后进行处理,工程中已排查发现的严重缺陷在本次督查结束前不得擅自修补覆盖。
  通知还要求监理单位应用回弹仪对每层的竖向构件进行强度检测,每层不少于2个测点,记录单个构件回弹推定值并保留测区的原始数据备查。同时,监理单位应核查所监理工程留置的混凝土标准养护试件和同条件养护试件的真实性和代表性。市建委有关负责人表示,市建委将对检查发现的重大质量问题处理情况进行督办,对本次排查工作中存在走过场、弄虚作假和检查发现有关质量违规行为分别采取通报批评、记录不良行为或企业诚信扣分等处理措施,情节严重的,将按照管理权限依法实施行政处罚。
