建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
地板小课堂:强化复合地板并非越厚就越好
2011-1-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 437| 评论: 0
简介:一些消费者因此陷入了仅以厚度衡量 地板 品质的误区。记者在采访中发现,一些地板商家在 12 毫米 地板外观和功能的宣传上,也存在误导消费者的现象。 地板越厚越好在 1995 年前后,强化木地 ...
一些消费者因此陷入了仅以厚度衡量地板品质的误区。记者在采访中发现,一些地板商家在12毫米地板外观和功能的宣传上,也存在误导消费者的现象。
地板越厚越好在1995年前后,强化木地板刚面市时,厚度仅为6毫米。在随后的几年里,8毫米地板一直占据市场主导地位。近年来,地板厚度不断增加,如今12毫米地板变成主流,市场上又出现了13毫米、15毫米厚的地板。
这一行业趋势让许多消费者产生了错觉:买强化木地板时非常注重厚度,认为地板越厚就越有分量,就说明更坚固、更经久耐用,质量自然也会更好。事实果真如此吗?"其实厚板与薄板一样,表面一旦磨坏就不能用了。因此地板面层的质量,很大程度上关系到木地板的使用寿命,而不是板的厚度。”业内人士黄先生说,影响强化地板品质的决定因素并不是厚度,消费者在选购强化地板时,要害要看厂家的用材和工艺水平如何。
业内人士提醒,在价格相同的情况下,宁可购买品牌木地板的8毫米地板,也不要购买杂牌的12毫米地板,“看上去厚,但因为成本、工艺及生产技术的巨大差别,杂牌厚板的使用寿命可能还不如大品牌的薄板长”。地板越硬越好家住南宁凤岭某小区的李小姐最近正在选购木地板。她告诉记者,个别商家在销售时做了一个硬度对比试验,如用自家地板与其他牌子的地板进行对敲,以显示其地板很硬;或者用8毫米地板与12毫米地板进行硬度比较,证实12毫米地板在硬度上优于8毫米地板。对于这一比较方式,李小姐不知是否可信,她迷惑地说:“难道地板越坚硬,就说明越耐用?”
对此,专家介绍,强化木地板的基材密度越大,力学性能、抗冲击性能越高,因而其侧面就更抗敲击,但并不是密度越大越好。在同样条件下,基材密度高,吸水厚度膨胀率越大,尺寸稳定性就差,遇水遇潮轻易变形。同时,硬度大,韧性就差,脚感不舒适。“浮雕”地板更耐磨目前,多数地板品牌都推出了有凹凸纹理的“浮雕”地板,追求地板更原始、古朴的效果,受到不少消费者青睐。最近,记者在走访木地板市场时,发现一些商家在介绍“浮雕”地板时,都将其与耐磨程度扯上关系,有的商家称,“浮雕”地板表面做过非常处理,比一般地板耐磨;或说成“凹凸纹理增加耐磨性能”等。对于市场上热销的“大浮雕”、“小浮雕”、“浮雕专家”及“浮雕面”等木地板,专家指出,这些多数是中看不中用的。因为耐磨度是木地板最重要的使用指标,在其表面进行各种雕花,势必会大大降低地板的耐磨度,减少加工精度,而且轻易藏污纳垢,令使用质量大打折扣。消费者购买时,不要单纯追求表面效果,忽略商品的使用寿命及维护的麻烦。
地板槽越浅越好12毫米地板与8毫米地板在外观上最大的不同就是12毫米地板多了槽口,更具有实木地板的铺装效果。但市场上,一些商家介绍地板槽时称“越浅越好”。理由是地板槽浅不轻易藏污纳垢,方便打理。而且,地板槽浅,踩在地板上的脚感要明显优于深槽口的地板。专家纠正说,地板槽的深浅是生产工艺问题,直接关系到板与板之间的衔接,只要地板扣得牢固,地板槽的深浅都不是大问题。现在地板槽分为V型槽和U型槽,各有优劣,不能一棍子打死。
