建筑时空 › 首页 ›地方动态› 山西建筑新闻 › 查看内容
山西保温材料之外墙内保温技术
2011-1-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 627| 评论: 0
摘要:   专家表示,1999年以前,我国建筑保温主要是通过外墙内保温系统实现的。外墙内保温系统的主要材料膨胀珍珠岩保温砂浆、聚合物砂浆和胶粉聚苯颗粒保温浆料。这些材料的导热系数偏高,现场搅拌的操作方式使得实际厚 ...
  专家表示,1999年以前,我国建筑保温主要是通过外墙内保温系统实现的。外墙内保温系统的主要材料膨胀珍珠岩保温砂浆、聚合物砂浆和胶粉聚苯颗粒保温浆料。这些材料的导热系数偏高,现场搅拌的操作方式使得实际厚度难以控制。加之部分材料生产企业为追求高利润,偷工减料,使得保温墙体厚度经常有(来源:中国保温网)偏差,容易开裂。另外,有些房地产开发公司为了应付国家的检查敷衍了事,最终导致了该材料在部分城市被禁止或者限制使用。事实上,石膏增强聚苯板内保温系统、聚苯复合保温石膏内保温系统、玻璃干挂内保温系统等在国外已经有40余年的应用历史,技术成熟,性能安全可靠。高层建筑,除了幕墙形式的外墙干挂系统外,出于安全和防火考虑,外墙内保温系统应该是最理想的选择。一些沿海地区更是如此,台风会在外墙上产生很大的负压,并且已经出现过大风把外保温层吹掉的情况,尤其是薄抹灰外墙保温系统。所以从安全的角度考虑,外墙内保温系统也是沿海地区建筑的理想选择。关于一些论文和宣传资料宣称的外墙内保温(来源:中国保温网)墙体会结露的问题,在南方地区,内保温墙体几乎不会出现结露,在北方,只要结构合理,也不会轻易出现结露。是否会会结露与室内的相对湿度、温度以及外墙内表面的最低温度有关,只要外墙内表面最低温度大于该特定气候条件下的结露温度,就不会出现结露的情况。
