建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
玻璃棉保温材料在建筑中的应用
2011-1-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 562| 评论: 0
简介:  离心玻璃棉保温材料在建筑使用中,表面往往要附加有一定透声作用的饰面,如小于0.5mm的塑料薄膜、金属网、窗纱、防火布、玻璃丝布等,基本可以保持原来的吸声特性。离心玻璃棉保温材料具有防火、保温、易于切割 ...
  离心玻璃棉保温材料在建筑使用中,表面往往要附加有一定透声作用的饰面,如小于0.5mm的塑料薄膜、金属网、窗纱、防火布、玻璃丝布等,基本可以保持原来的吸声特性。离心玻璃棉保温材料具有防火、保温、易于切割等优良特性,是建筑吸声最常用的材料之一。但是由于离心玻璃棉保温材料表面无装饰性,而且会有纤维洒落,因此必须制成各种吸声构件隐蔽使用。最常使用也是造价最低廉的构造是穿孔纸面石膏板的吊顶或做成内填离心玻璃棉保温材料的穿孔板墙面,穿孔率大于20%时,基本(来源:中国保温网)能够完全发挥出离心玻璃棉保温材料的吸声性能。为了防止玻璃棉保温材料纤维洒出,需要在穿孔板背后附一层无纺布、桑皮纸等透声织物,或使用玻璃布、塑料薄膜等包裹玻璃棉保温材料。与穿孔纸面石膏板类似的面板还有穿孔金属板(如铝板)、穿孔木板、穿孔纤维水泥板、穿孔矿棉板等。玻璃棉保温材料板经过处理后可以制成吸声吊顶板或吸声墙板。一般常见将80-120kg/m3的玻璃棉保温材料板周边经胶水固化处理后外包防火透声织物形成既美观又方便安装的吸声墙板,常见尺寸为1.2m×1.2m、1.2m×0.6m、0.6m×0.6m,厚度2.5cm或5cm。也有在110Kg/m3的(www.cnbaowen.net)玻璃棉保温材料的表面上直接喷刷透声装饰材料形成的吸声吊顶板。无论是玻璃棉保温材料吸声墙板还是吸声吊顶板,都需要使用高容重的玻璃棉保温材料,并经过一定的强化处理,以防止板材变形或过于松软。这一类的建筑材料既有良好的装饰性又保留了离心玻璃棉保温材料良好的吸声特性,降噪系数NRC一般可以达到0.85以上。在体育馆、车间等大空间内,为了吸声降噪,常常使用以离心玻璃棉保温材料为主要吸声材料的吸声体。吸声体可以根据要求制成板状、柱状、锥体或其他异型体。吸声体内部填充离心玻璃棉保温材料,表面使用透声面层包裹。由于吸声体有多个表面吸声,吸声效率很高。在道路隔声屏障中,为了防止噪声反射,需要在面向车辆一侧采取吸声措施,往往也使用离心玻璃棉保温材料作为填充材料、面层为穿孔金属板的屏障板。为了防止玻璃棉保温材料在室外吸水受潮,有时会使用PVC或塑料薄膜包裹。
