建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
冬季装修 油漆涂料要防热胀冷缩
2011-1-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 443| 评论: 0
简介:  冬季因为气温原因,室外许多工程都要减少施工项目甚至停工冬眠。但对一般的室内装修工程影响不大。具体到油漆、涂料方面的施工,还有几个其他季节不可比拟的优势,不过还是要注意室内外温差,以免热胀冷缩,对施 ...
  冬季因为气温原因,室外许多工程都要减少施工项目甚至停工“冬眠”。但对一般的室内装修工程影响不大。具体到油漆、涂料方面的施工,还有几个其他季节不可比拟的优势,不过还是要注意室内外温差,以免热胀冷缩,对施工好的墙面造成一定损伤。
  首先,冬季能使墙表面腻子迅速固化,减少粉化、开裂,还能加快油漆涂料的干燥时间,成膜效果好。其次,有利于甲醛的迅速挥发,减少有毒物质在装修材料中的残留量。但需要注意的是,冬季油漆涂料涂刷施工时,室温一般不要低于10℃。只要注意温度、通风和添加辅料应用等几方面,就可以保证油漆、涂料的施工质量和原貌保持时间等。为保证有害物质的挥发和漆面的干燥,要在刷漆料后很快开窗通风,不过也要防范室外粉尘对涂面的污染。
  还有,冬季室外温度低,开窗有利于室内甲醛等有害物和油漆制品的挥发和干燥,但可能会使油漆粉化甚至变质,没干透的墙面漆或涂料很容易被冻住,导致开春后墙面变色、起皮。因此通风换气应选在比较暖和的中午时段,通风时间也不能过长。在气温急降时要尽快关闭窗户,等室外温度接近室内温度后再开窗通风,就可以有效地防止气温过低造成漆面收缩而导致的漆面开裂的问题。
  同时,在施工前必须预先填平墙底面裂缝,刮好腻子。腻子不能刮得太厚,尽量不使用水泥腻子。冬季室内空气干燥,失水较快,容易造成空鼓、开裂、墙面不平。施工时涂抹不可太厚,涂料干透后方可施涂下一层。外墙乳胶漆在冬季进行施工时常会出现开裂现象,所以应确保施工温度高于涂料施工的最低温度,最好严格按照产品说明中的温度涂刷。而按照一般的施工经验,涂料施涂的环境温度不要低于5℃;常用的混色涂料施工时的环境温度最少在0℃以上;清漆施涂时的环境温度则不得低于8℃。如果温度低,可添加乳液成膜助剂。一些业主在装修时开着暖气,虽然室内温度保持了,但要注意室内外温差,以免热胀冷缩,因为在冷、热的强烈对抗之下,也会对漆、涂面保持造成一定影响。
