建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
专家提醒:装修谨防油漆含有的“铅”污染
2011-1-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 399| 评论: 0
简介:  在宝宝的房间里,最令人担心的是玩具的表皮、窗栏、墙围、所有的门以及1.8米以下的门口处。即使油漆没有脱落下来,经常开关门也可以使油漆和含铅的尘土松动下来。如果6岁以下的孩子吃进了含铅的油漆和含有脱落下 ...
  在宝宝的房间里,最令人担心的是玩具的表皮、窗栏、墙围、所有的门以及1.8米以下的门口处。即使油漆没有脱落下来,经常开关门也可以使油漆和含铅的尘土松动下来。如果6岁以下的孩子吃进了含铅的油漆和含有脱落下来的油漆的土,就会发生铅中毒。
  铅中毒影响6岁以下儿童的大脑发育,引发多种神经问题,包括不能学习,行动有困难,甚至造成大脑永久性损伤。尽管孩子铅中毒后没有什么症状,但是如果中毒指标超过10就要送检查。要经常检查一下家具和活动场所的潜在铅污染情况,并且要定期对孩子进行检查,直到孩子长到6岁以上。
  预防是最好的治疗。若等到事故发生之后再做补救就为时已晚,因为油漆中毒往往是在不经意间发生的,一旦发生就危害极大了。虽然国家质量监督检验总局发布了强制标准《室内装饰装修材料、有害物质限量》和《室内装饰装修材料中有害物质限量》。
  这一标准明确定义油性漆目前最高技术要求是“有害限量”,并不是真正无害。所以我们在家装中应尽量使用污染率低的水性漆,购买儿童玩具等物品时也应该注意说明书上的相关说明,争取为孩子营造一个绿色的生活环境!
