建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
如何发展我国给排水阀门行业
2011-1-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 343| 评论: 0
摘要:   基础设施建设是我国经济建设的重点,给排水工程,特别是污水处理工程规模浩大包括管道、阀门在内的水处理设备制造业已形成强大的水产业。为阀门行业的发展,提供了良好契机。我国已进进WTO,全球每年需求阀门约3 ...
  基础设施建设是我国经济建设的重点,给排水工程,特别是污水处理工程规模浩大包括管道、阀门在内的水处理设备制造业已形成强大的水产业。为阀门行业的发展,提供了良好契机。我国已进进WTO,全球每年需求阀门约300万吨。要充分利用阀门业属劳动密集、劳动条件差、我国人均工资低廉,发达国家向发展中国家生产转移等上风,积极走向世界经济的平台。分几个题目简述给排水阀门的现状与发展。
  目前状况
  现在约有3000家的大小阀门厂,其中温州600家,郑州近200多家,上海150多家,辽宁250家,江苏、福建各200余家,尽管良莠不齐,但产品品种已达3000多个型号,近3万个规格。在多品种、密封性能、强度要求、调节功能、动作性能和流通性能,特别是密封性能,都有了长足的进步,退十年前,城镇供水协会的权威人士有句行业名言说“十阀九漏”,固然有些夸张,但确是事实。
  造成阀门行业存在的众多题目主要是改革开放后,市场急速扩大,而原有国营阀门企业纷纷关停并转,本来机械产业水平就不高,于是乡镇企业(民营企业),雨后春笋般迅速发展起来,出发点低,技术气力非常薄弱,设备简陋,产品大多数都是模仿生产,再加上市场混乱,特别是给排水用的低压阀门,题目严重。近十年来,在少数阀门企业的带动下,确有明显进步,有些品种甚至达到国际先进水平,还有很多企业进行二次创业。但就整体来说,差距还很大,有很多工作要做。为此,分别作出2010年、2020年技术进步、发展规划有着很重要的意义。
  常用的阀门
  在给排水工程中,中低压阀门广泛应用,特别低压大口径阀门(低压阀门是指公称压力PN≤1.6MPa的阀门),而中压阀门(PN2.5-6.4MPa)较少。而闸阀、蝶阀是最基本最广泛应用的主导产品。
  2.1闸阀的现状和发展
  闸阀使用历史最久,至今世界各国仍在应用,特别是DN300mm以下,在各类阀门中仍占主导地位。其特征是阀板前后压差使阀板强制压在出口右侧的阀座上,密封性较好,且全开时,由于阀板不留在流路上,压力·中国建材网-建材一点通·排名三甲,傲视同行损失小。用于切断管道中介质。
  其缺点是操纵力矩大,操纵时易使阀体、阀杆损坏,特别是大口径闸阀。外形尺寸和重量也大,DN1000口径闸阀约3200mm高,需要四个人操纵,所以闸阀一般使用在小口径,即DN500以下使用。
  闸阀从全开到中间开度,阀门的流阻较小,接近全闭时,流阻急剧增加。较大的范围内,流阻变化较小,在接近全闭时,流量变化较大,一定不要在阀门接近封闭时使用,这时很难进行流量的微调。阀门若开度极小,开口处的流速极快,会使闸板下侧产生气蚀,并伴有激烈的振动和噪声,长时间节流运转,往往会使阀体和闸板的金属发生气蚀。
  闸阀工况若处在中间开度,阀板由于是靠两侧的导轨支撑,全闭时配合紧密,而中间位置时,阀板与导轨间隙大而产生振动。因此,即使在气蚀发生率较低的区域,长时间使阀门节流运转,导轨也会发生畸形、磨耗或损坏,且由于阀座不是全面接触,而接触部位表面压力很高,往往会产生咬蚀或粘连,因此,不宜用于流量控制。还要留意,闸阀在小开度时,流量变化大,假如对阀门紧急启闭,会造成压力急剧上升或产生负压,特别是关阀门时水锤的产生。
