建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
齐鲁周刊特别报道艾嘉热泵
2011-1-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 473| 评论: 0
简介:  第二次走进高秀明的办公室,亦如半年前那样,他显得自信而充满力量,这让我想到半年前的那次采访,作为2008中国建筑节能减排界的十大杰出人物,他接受了我们的采访并且认真的回答了我们对于他发明创造的热泵 ...
  第二次走进高秀明的办公室,亦如半年前那样,他显得自信而充满力量,这让我想到半年前的那次采访,作为2008中国建筑节能减排界的十大杰出人物,他接受了我们的采访并且认真的回答了我们对于他发明创造的热泵技术的所有问题,其中印象一直很深的是当日他告诉我们的一句话,他说“一年的时间,锅炉行业会有一个结构性的变革”。他说这句话的那天是2008年12月21日,距离今日刚好一年又3个月。而这次在离开他的办公室之前,我不得不佩服的对他说,真让你说中了,这场结构性的变革真的实现了。高秀明自豪的说,预谋已久了,从技术到产品,我从来没有放弃过对世界能源的节省和挽救,而且至今为止我们的产品无人可以超越,它的技术性能是世界领先的。
  世界空气能热泵技术的顶级革新——向冷空气要能量
  零下7度的室外温度下,高秀明的办公室却温暖如春,他让我们猜他使用的何种取暖设备,环顾四周,屋内没有空调、暖气片、炉子、电暖风这些传统的取暖设备,我大胆猜想不是中央空调就是地暖,高秀明没有明确的给我们答案,他让我们往他一直研究的第四种能源上考虑,我自然的想到了空气能热泵,但是继而又推翻了我的考虑,因为一直以来在世界范围内,空气能热泵都存在着几大致命问题,在室温低于0度时,不但启动时间要超过一个小时,同时制热能力也会大大降低,不会使屋内有如此适宜的温度。
  高秀明微微一笑,“都解决了,一年半以前我是世界上第一个拥有在寒冷地区冬季空气源热泵制热系统技术的人,一年半后的今天这项技术已经成功的研发出了产品,艾嘉热泵推出的IM系列空气源供热系统,使得目前中国成为了世界上第一个可以在零下20度以上的低温环境下,使用空气能热泵供暖的国家,这与目前节能减排的世界级命题是完全吻合的。向冷空气要能量,支持整栋建筑的冬日供热采暖已经被攻克了,并且也得到了现实的检验。”
  去年山西太原的一项别墅项目需要安装供暖设施,投标时济南艾嘉热泵技术有限公司由于出价微高于著名的三菱重工而导致落马,然而随着太原当地气温的降低,投资方重新找到了艾嘉,因为三菱重工安装的空调在低温条件下很难保持正常运行供热,艾嘉接到消息后在未收取任何款项的条件下为别墅重新安装了热泵系列供暖产品,室内温暖适宜的温度使投资方心甘情愿的支付了产品的全价,产品得到了检验,从此越来越多的房地产公司找到了艾嘉。
  热泵技术诞生高节能产品——为地球减负
  此次高秀明利用热泵技术推出的产品有两个系列,一个是建筑供热系统,另一个是热泵热水系统,由于建筑供热系统产品除了电能无需任何能源,因此做到了真正的节能减排,同时单就运行费用来讲,无需运输、无需管理的热泵供暖比传统的集中供暖低30%-50%,节能方面比电加热节能高达70%。
  高秀明带领我们参观了他为热泵技术产品所做的样板间,房间内的电子温控显示器上显示室内设定温度为22度,而室内实际温度也是22度,供热系统运行正常,我们在样板间内发现了供热系统的秘密,木地板有一处玻璃制成的透明区域,透过玻璃我们能够清晰的看到像地暖一样的铺线,用手触摸地板会感觉到地板温度很高,热气腾腾。高秀明解释说,热泵和电加热器虽然都是用电,但是原理不同,电加热器是根据电阻热工的原理,把电能转变成热能,热泵是用电把空气中的热能采掘出来,就好比采煤和采油也要用电的道理一样。电加热的效率最高为99%,而空气能热泵制热的效率在采暖季却高达300%。空气能热泵的原理就是利用冷媒在低温蒸发吸收空气中的热量,这部分蒸发后的低温冷媒,经过压缩机的压缩后,就会变成高温高压的高热冷媒,高热冷媒经过温度相对低的冷凝器后,再进行冷凝放热来把经过冷凝器的水加热到50℃左右,再用热水通过地板下的水管将热能输入房间,使房间温度持续上升,直到达到设定温度。夏季原理相同,先用热泵生产出10℃的冷水,再通过管路和风机盘管使整个房间清爽宜人。因此,严格意义上讲,空气能热泵就是一种采掘空气中能源的设备,空气中蕴含着巨大的能源,太阳每一天留给空气中的能源够人类消耗1万天。一套空气能设备既可以供暖,又可以供冷,整套系统除了用一少部分电和一套热泵设备外没有用到任何其他能源,也就是说只要有电,有一个小小的设备间存放热泵设备,住户家中不再需要空调、暖气、风扇、冷风机等任意取暖或消暑设备。
  如果说建筑供热系统产品已经让我们瞠目结舌,那么太阳能-空气能热泵复合热水系统则更让我们倍感惊诧,在高秀明的带领下,我们拧开了这个两室一厅样板间内所有的水龙头和淋浴设备,不到3秒钟,水龙头就流出了略感烫手的热水,挂在墙上的显示屏显示,水温55度。抛开技术问题,高秀明的一句话引起了我的注意,他说IM系列热水器能最大限度的节约能源,节能效果高达92%,而目前的太阳能热水器节能效果只有60%左右。用这种太阳能-空气能热泵热水技术,以一吨水温升40度计算,折合成电加热用电,电费只有5分钱/度,在山东地区,全年平均生产一吨热水的费用只要5元钱。而且,太阳能-空气能热泵热水器解决了单纯太阳能热水器的致命软肋——低温和连续阴雨天无太阳时不能生产热水的问题,它可以做到,一年365天不间断的生产热水。这让我联想到国家为促进节能减排而出台的一系列新规定,去年威海市政府出台了《威海市民用建筑领域太阳能热水系统推广应用管理规定》,按照规定,自2009年1月1日起,凡需集中供应热水的新建医院、宾馆、酒店、学校、办公楼、游泳池、公共浴室等公共建筑,应全面安装太阳能集中热水系统,鼓励已建或在建的公共建筑增设此系统。而艾嘉推出的这项利用太阳能-空气能热泵复合原理生产的系列热水器将会比太阳能热水系统更加节能,且热水出水效果更加理想。
  两种产品的完美结合=双效节能
  鲲鹏欲展翅新能源与建筑的完美媾和
  在高秀明引导下,我们走进了他那宽敞明亮,让人耳目一新的节能新产品展示厅,展示厅依次排列着IM系列从大到小的空气能热泵建筑节能新产品,这里的每一件产品设计的似乎都是独具匠心,给人的感觉都是那么的做工精湛、造型完美。在高秀明那颇具自信而又滔滔不绝的介绍和讲解下我们得知,这些产品能给50-100000平方米的建筑提供从供暖-供冷到生活热水的系统解决方案。用这些产品可以使从居家到宾馆酒店、写字楼做到冬季恒温22度,夏季恒温25度,这个温度正是人们所梦寐以求的极其舒适建筑环境,它真正的做到了居室的四季恒温,同时它又比传统的供暖节能30%-50%。
  在展示厅众多的产品中,一套太阳能热泵热水器特别的吸引了我的眼球,当我问及高秀明这款产品的原理时,高秀明解释说:太阳能和热泵各自应用时几乎都可以节能60%-70%,但是二者又同时存在一定缺陷。有太阳时太阳能产品使用是免费的,但无太阳时则无法正常使用;而热泵产品有无太阳时都能正常使用,虽然也节能廉价但是却做不到免费,因此我发明了这个叫做平板太阳能-空气能热泵串联复合热水系统,使太阳能和空气能热泵完美结合,在热水领域获得了无以复加的节能效果,全年最高可以节能92%,几乎达到了免费的地步,同时这种平板太阳能集热器也彻底的克服了传统的真空管太阳能的“炸管”、“冻胀”、“漏水”的顽疾,可以做到一经安装十年免维护,这种平板太阳能又有极高的光热转换率,经欧洲权威机构KEYMARK检测,其光热转换率高达87%。
  依依不舍的离开高秀明的产品展示厅,这独特的体验让我对他产生了敬佩之情,高秀明就像《齐谐》中所描述的那只振翅而飞的鲲鹏一样,充满着自信、刚毅、睿智,在当前全世界因为气候变暖、能源短缺而提倡节能减排、低碳的大潮流中,高秀明不正是这个大潮中的一只鲲鹏么,他用自己近2000个日日夜夜的努力和聪明才干进行着一场世界级能源挽救行动,他已经将空气能这种免费、人类取之不尽、用之不竭的能源与建筑完美媾和,现今已经开始造福齐鲁大地,这名真正意义上的“地球卫士”将会把他的产品推向全球,让它在世界范围内造福人类,拯救地球,并将一直持续下去……
