建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
天然石材被误解 保持通风可有效防辐射
2011-1-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 471| 评论: 0
简介:  石材究竟会不会对人体造成危害呢?专家解释说,石材的放射性水平属低剂量辐射,不能也绝不可能很快(短期内)导致确定性效应。因为即使是超标的石材,其放出的射线被人体全部吸收,也属于低剂量照射,不可能是导 ...
  石材究竟会不会对人体造成危害呢?专家解释说,石材的放射性水平属低剂量辐射,不能也绝不可能很快(短期内)导致确定性效应。“因为即使是超标的石材,其放出的射线被人体全部吸收,也属于低剂量照射,不可能是导致不育、鼻癌、喉癌的罪魁祸首。”据了解,放射值要连续五年在20msv时,才会对人体产生较大损害。而随剂量升高诱发癌变的几率,一般为十万分之几,并不比坐汽车、坐火车危险。
  所以根据专家报道,其实天然石材辐射并不可怕,物质世界中几乎无不含有放射性的物质,其中也包括空气、土壤、水和人体本身。据环球石材技术专家介绍,石材取之于自然,含有放射性物质是肯定的、正常的。石材放射性主要是指石材中含有的钍、镭、钾三种放射性元素在衰变中产生的放射性物质,主要为“氡”气。按1993年国家建材局发布的《天然石材产品放射防护分类控制标准》来看,目前80%的石材样品属于可以在任何场合使用的A类石材。
  通风良好能有效防辐射,天然石材常为室内唯一的“污染源”而遭拆除。事实上,地面土壤放射的氡也是室内氡浓度的主要来源之一,故平房、楼房的地下室和半地下室内氡气含量相对偏高;而使用煤灰渣烧制成的墙体砖中,其放射性物质的含量有时也比某些花岗岩还高。还有室内装修中使用的涂料、装修材料中,释放甲醛和苯类对人体伤害也很大。此外,像电视机、电脑、冰箱、空调、微波炉也都会释放出少量微辐射。
  “保持室内通风良好是消除一切辐射物质的最简单有效的方法。”专家表示,如果不了解天然石材含放射性物质状况,或者不慎误将“B类”石材(可用于除居室内饰面以外一切建筑物的内外饰面)装修在家庭室内,也不必惊恐不安。据他介绍,只要注意室内通风、保持室内空气新鲜,如每天清晨起床后和每晚入睡前各开窗半小时至1小时,许多污染问题就可以轻松解决了。
