建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
高雅端庄 黑色岩石成石材界的“贵妇”
2011-1-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 413| 评论: 0
简介:  在以前,使用天然石才作为建筑装饰材料还是非常奢侈的,然而由于石材开采和加工技术的发展,天然石材已经得到大范围普及。和服饰行业一样,石材行业也会有流行时尚潮流。开始是比较流行红色和黄色石材,需求量很 ...
  在以前,使用天然石才作为建筑装饰材料还是非常奢侈的,然而由于石材开采和加工技术的发展,天然石材已经得到大范围普及。和服饰行业一样,石材行业也会有流行时尚潮流。开始是比较流行红色和黄色石材,需求量很大,但很快,使用黑色石材成为人们追赶的潮流。黑色石材给人一种高雅、高品位的印象,通过镜面精加工后给人一种端庄、内敛的华贵感觉。
  黑色岩石的类别:
  岩石可大致分为软质岩和石硬质岩石。硬质岩石包括辉长岩、黑花岗、石花岗岩和辉绿岩。软质岩包括沉积岩,如石灰岩,粘土片岩以及变质岩,如大理石岩等。
  花岗岩是这个星球上最普遍的一种岩石。它是一种根据其矿物成份而科学谨慎定义的硬质石材。但这不是对所有种类的硬质石材普遍适用的定义。花岗石一般为浅色,大多是有细密纹理的硬质石材,它的纹理结构不遵循任何特定的规则。例如:它可以是既有斑点的、也有条纹的,并且可以有遍布岩石学中断的纹路,如脉英石和长石的纹理。黑色花岗石在这个地球上任何地方都找不到。大多数被误称为花岗石的黑色石材要么是某种辉长岩,如印度的“满天星”(“满天星”是一种产自印度的辉长岩)和“巴拿马黑”,要么是某种闪长岩如产巴西的“巴西黑”。这些花岗石的“亲戚们”与花岗石有着很不相同的化学成份。一次,不能被定义为花岗石。)
  沉积岩和层积岩是由于矿石或石头颗粒的沉积作用随后凝固形成的一种软质的岩石(如侏罗纪的石灰石,各种砂岩等)。
  如果通过地层的构造运动,这些沉积岩进入地壳的内部,由于它们外层的石材的巨大压力和高温环境,它们会转变成另一种完全不同种类的天然岩石也就是所谓的变质岩。大致说起来,根据这些转换区域的深度和原来岩层的成份,由于晶体大小和结构的改变,砂岩可以转变成硅岩或大理岩。
  黑色石灰岩相对来说较为常见。它们的黑颜色来自于藻类和其他植物腐烂而形成的淤泥。由于这个原因,黑色石灰石大部分分布在靠近海岸的地方或以前的海湾处。正真的黑色的大理石并不太多,如产自葡萄牙的“银砂黑”、和产自纳米比亚的“卡立比黑”。
