建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
冷喷和热熔马赛克的区别
2011-1-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 557| 评论: 0
简介:  冷喷和热熔 马赛克 区别是生产工艺的不同,所以导致两者在性能上有较大的差别!下面我们来看看冷喷和热熔的马赛克的生产工艺流程!   冷喷水晶 玻璃 马赛克:它是先将透明平板玻璃机械或手工开介、切割成 ...
  冷喷和热熔马赛克区别是生产工艺的不同,所以导致两者在性能上有较大的差别!下面我们来看看冷喷和热熔的马赛克的生产工艺流程!
  冷喷水晶玻璃马赛克:它是先将透明平板玻璃机械或手工开介、切割成一定的规格或形态的马赛克状玻璃块,经窑炉以相对比热融低温的温度将开介、切割边烧成弧边状,经人工目测挑拣合格品置于特定的模具内,送到喷漆间内用机械喷印的形式在其中一面喷上各种颜色或花色的涂料,干燥后再覆盖一层较为粗糙的白色涂料,经再干燥后在正面贴纸或背面贴网,包装而成成品。
  热融水晶玻璃马赛克:先将一定厚度(通常是4-8mm)的成品透明平板玻璃开介成一定的面积和形态的块状,再在其中一面印着上彩色釉料或经多次用釉料印成图纹,经干燥后再加印一层白色釉料(以防止釉料被磨擦剥落和增加釉粒厚度),再次干燥后,经机械或人工开介,切割成一定规格、尺寸、形状的马赛克块,通过流水线或人工摆放于撒有硅酸镐料(增加釉料硬度和粗糙而提高粘附力)的耐高温不变型的陶瓷质垫板上,在窑炉平衡混动前进烧结热融和将玻璃开介边烧成弧边状,出窑炉后经流水线自然冷却或放置特制的货架进行冷却,冷却后经工人目测的方法进行筛选分级,将合格品置入一定规格的模格中正面贴纸或背面贴网,再经干燥粘结好后包装为成品。
  由于工艺的不同,所以两者有比较明显的区别:
  1.热溶马赛克是经过高温度烧结、颜色均匀自然。
  2.冷喷马赛克背面颜色是喷上的,边缘处理不干净,用一段时间就会很容易掉色,还有就是您可以用钉子或坚硬的东西在两种马赛克的背面刮,就能看出两种马赛克的区别了,建议使用热融马赛克。
