建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
吊顶工程验收规范和花栅吊顶验收规范
2011-1-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 408| 评论: 0
简介:  本节适用于花栅吊顶。检查数量:观感普查,允许偏差项目随机抽查总数的20%。    (1)保证项目   花栅的品种、规格、材质、成形尺寸、组装固定方法、颜色、花型图案必须符合设计要求和国家现行有 ...
  (1)保证项目
  花栅的品种、规格、材质、成形尺寸、组装固定方法、颜色、花型图案必须符合设计要求和国家现行有关标准规定。
  花栅的防火、防潮、防锈必须符合设计和有关规定的要求。
  花栅龙骨、吊件等基底必须符合本标准第二章有关规定。
  检验方法:观察、尺量、手扳检查,检验施工验收记录和产品合格证书。
  (2)基本项目
  花栅表面质量应符合以下规定:
  合格:表面平整、颜色均匀,镀膜或漆膜完整,无划痕、碰伤,无污染。
  优良:表面平整,颜色均匀一致,色泽光亮、洁净。镀膜或漆膜完整,无划痕,无污染,细腻光洁。
  花栅组装应符合以下规定:
  合格:组装牢固、方正,角度方向一致;表面平整,无翘曲;接口严密无明显错台错位,纵横向顺直,收边方正。
  优良:组装牢固、方正,角度方向一致;表面平整,无翘曲;接口严密,无错台错位,纵横向顺直,美观。
  检验方法:观察、尺量、手扳检查。
