建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
选择合适的座便器一定要注意几大法则
2011-1-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 453| 评论: 0
简介:  一、是否有开裂。用一细棒轻轻敲击瓷件边缘,听其声音是否清脆,若有沙哑声证明瓷件有裂纹。   二、变形大小。将瓷件放在平整的平台上,各方向活动检查是否平稳匀称,安装面及瓷件表面边缘是否平正,安装 ...
  二、变形大小。将瓷件放在平整的平台上,各方向活动检查是否平稳匀称,安装面及瓷件表面边缘是否平正,安装孔是否均匀圆滑。
  三、釉面质量。釉面必须细腻平滑,釉色均匀一致。在釉面滴上带色的液体数滴,数秒钟后用湿布擦干,釉面无脏斑点的为佳。
  四、注意外观。座便器分为连体座便器和分体座便器。不同之处就是:连体座便器的水箱与座便器直接做成了一个整体,而分体座便器的水箱与座便器是分开的,安装时需用螺栓将座便器与水箱连接起来。分体坐便器一般体积比较小,适合空间小的卫生间;连体坐便器线条流畅、设计新颖,可供选择的款式比较多,而且在坐便器底线的返水弯进行了封闭处理,为日后的坐便清洁提供了便利此外,观察坐便器水箱的高低很重要,水箱高,冲力就相对较大,冲污效果也相对好一些。
  五、注意内部。为了节约成本,不少坐便器厂商都在便器内部下工夫。有的返水弯里没有釉面,有的则使用了弹性小、密封性能差的封垫。这样的坐便器既容易结垢堵塞,又容易漏水。因此,在购买时要用手伸进坐便器中的污口,触摸一下里面是否光滑。手感光滑的是有釉面的,粗糙的就是没有釉面的。密封垫应为橡胶或发泡塑料制造而成,弹性比较大,密封性能好。
  六、注意售后。一般市场上的洁具销售商都具有比较可靠和完整的售后服务,新中源陶瓷作为中国名牌,售后服务完全可以保障。购买者可享受免费安装、3到5年的保修服务,厂家负责免费维修和换件。即便过了保修期,换件也只收取成本费用。但是,一些规模小的销售商,虽然承诺保修却不能提供售后服务的电话。因此,消费者在购买时应仔细落实保修和安装服务,以免日后产生不便和纠纷。
