建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
纵观卫浴市场 值得购买的水暖卫浴五金
2011-1-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 444| 评论: 0
简介:   浴缸   浴缸材质上,有FRP玻璃纤维、CMC陶瓷基复合材料、压克力等选择。样式上则有独立式跟内嵌式两种,独立式浴缸的挑选安装重点,除浴室空间大小要足以容纳,另外就是确定排水口与冷热进水口都有 ...
  浴缸
  浴缸材质上,有FRP玻璃纤维、CMC陶瓷基复合材料、压克力等选择。样式上则有独立式跟内嵌式两种,独立式浴缸的挑选安装重点,除浴室空间大小要足以容纳,另外就是确定排水口与冷热进水口都有管线连接即可使用;内嵌式浴缸则在施工上需比较注意,先看浴缸体有无依墙,有的话先要完成地面瓷砖铺设,再装上浴缸并于缝隙填上Silicom即完成;无依墙的浴缸则须砌砖墙做支撑,比较费时麻烦。
  独立式浴缸
  独立式浴缸外型大多圆滑讨喜,安装上也较简易,不过仍得注意进出水口连结及浴用莲蓬头要安装在浴缸本体或墙面上。
  下嵌式浴缸
  许多人喜欢的按摩浴缸大多为下嵌式,因此卫浴空间要足够,并砌立砖墙做支撑,并切记保留维修孔方便维修。
  不可不知
  如果挑选内嵌式浴缸,即便是按摩浴缸,最好都要有维修孔,一但有问题就方便检查问题出在哪,进行解决。
  水龙头、花洒、淋浴塔、淋浴莲蓬头
  卫浴里的所有出水口设备,可以说都有画龙点睛之效,不仅必要,其造型繁多,更是打造卫浴空间品味关键,不过仍是老话一句,讲究美观之前还是得依生活需求为依归,免得中看不中用也枉然。像水龙头,已从早期电镀金属到如今的陶瓷材质,可变性多、使用寿命也增长,但我饰我家网提醒选购最该注意开关旋转时,陶瓷芯的质量与流畅度,确保时间久不会有阻塞状况发生。接着花洒、淋浴塔,需特别注意高度,不妨先测量自家卫浴间天地距离,至少要有210公分,另也要考虑居家成员身高比例,使安装花洒后,人在洗澡时不会撞到头;至于淋浴柱,因一般冷热出水孔高度约80公分,所以也要算计一下安装高度,施作完成后头不会有顶撞到的安全顾虑。
  天花式花洒
  无论天花式花洒或是淋浴塔,在安装时得特别注意两件事,一是高度,二是水压,只要这两项都没问题,就可以享受淋浴乐趣。
