建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
各种金属管材性能对比及最佳使用场合
2011-1-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 399| 评论: 0
简介:   金属 管材    (1)钢管。   l)无缝钢管   ①除一般无缝 钢管 外,还有专用无缝钢管,主要有锅炉用无缝钢管、锅炉用高压无缝钢管、地质钻探用无缝钢管、石油裂化用钢管和不锈耐酸无缝 ...
  金属管材
(1)钢管。
  l)无缝钢管
  ①除一般无缝钢管外,还有专用无缝钢管,主要有锅炉用无缝钢管、锅炉用高压无缝钢管、地质钻探用无缝钢管、石油裂化用钢管和不锈耐酸无缝钢管等。
  ②锅炉用高压无缝钢管是用优质碳素钢和合金钢制造,质量比一般锅炉用无缝钢管好,可以耐高压和超高压,用于制造锅炉设备与高压超高压管道,用来输送高温、高压汽、水等介质或高温高压含氢介质。
  ③地质钻探用无缝钢管用专用钢种D240、D250、D255...D295制造。
  ④石油裂化用无缝钢管一般用合金结构钢制造。
  ⑤不锈耐酸钢无缝钢管是用合金结构钢制造,它主要用于化工、石油和机械用管道的防腐蚀部位,用于输送强腐蚀性介质、低温或高温介质以及纯度要求很高的其他介质。
  2)焊接钢管。焊接钢管分为黑铁管和镀锌管(白铁管)。按焊缝的形状可分为直缝钢管、螺旋缝钢管和双层卷焊钢管;按其用途不同又可分为水、煤气输送钢管;按壁厚分薄壁管和加厚管等。
  ①直缝电焊钢管主要用于输送水、暖气和煤气等低压流体和制作结构零件等。
  ②螺旋缝钢管。单面螺旋缝焊管用于输送水等一般用途,双面螺旋焊管用于输送石油和天然气等特殊用途。
  3)合金钢管。合金钢管用于各种加热炉工程,锅炉耐热管道及过热器管道等。合金钢具有高强度性,在同等条件下采用合金钢管可达到节省钢材的目的。但合金钢管的焊接都有特殊的工艺要求,焊后要对焊口部位采取热处理。
  (2)铸铁管。铸铁管的连接形式分为承插式和法兰式两种。
  (3)有色金属管。
  l)铅及铅合金管。铅管其耐蚀性能强。铅管不宜在压力下使用。铅管的机械性能不高,但重量很重,是金属管材中最重的一种。
  2)铜及铜合金。
  铜管的导热性能良好,适用工作温度在250℃以下,多用于制造换热器、压缩机输油管、低温管道、自控仪表以及保温拌热管和氧气管道等。
  3)铝及铝合金管。铝管的特点是重量轻,不生锈,但机械强度较差,不能承受较高的压力,用于输送浓硝酸、醋酸、脂肪酸、过氧化氢等液体及硫化氢、二氧化碳气体。它不耐碱及含氯离子的化合物,如盐水和盐酸等介质。
  4)钛及钛合金管。钛管具有重量轻、强度高、耐腐性强和耐低温等特点,常被用于其他管材无法胜任的工艺部位。
  4.金属线材
  金属线材主要指普低碳钢热轧圆盘条,从品种上来说还有电焊盘条、优质盘条等。
  5.其他金属材料
  (1)钢筋混凝土结构用钢筋。
  (2)轨钢。
  l)重轨。每米重量大于24kg的钢轨叫重轨。按用途重轨又分为一般重轨和起重机钢轨两种。一般重轨主要用于铁道道轨,起重钢轨主要用于起重机轨道。
  2)轻轨。每米重量小于24kg的钢轨叫轻轨。主要用于城市和矿山运输。
