建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
优点突出 2011人造石台面或将走红市场
2011-1-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 457| 评论: 0
简介:  目前市场上最流行的台面上哪种材质,哪种材质的台面最好?    大理石 已不是橱柜台面的主流,人造石具备天然石所不具备的许多优点,具体优点及选购注意事项将在这里详细介绍。   人造石台面的突出 ...
  大理石已不是橱柜台面的主流,人造石具备天然石所不具备的许多优点,具体优点及选购注意事项将在这里详细介绍。
  人造石台面的突出优点:
  天然石,大理石已不是台面的主流,人造石的优点是很突出的,具体有以下几点:
  1、实心一体,表面无毛细孔,不渗透
  2、超强造型能力----在一定温度下可随意弯曲,完全迎合各种设计理念
  3、无毒、卫生,可与食物直接接触
  4、同源、同色胶水令拼接完美无缺
  以上这些优点是天然石所不能具备的。
  怎样选择人造石台面:
  挑选台面首先要看它是不是正规大厂的产品,因为目前加工人造石台面的手工作坊比较多,他们没有正规的机器设备,部分加工程序用手工作业代替。这样的产品会出现色差大甚至掉色、容易变形、厚度不均匀、渗油等问题。正规品牌不会出现这类情况,而且,背面有厂家的防伪标记。用手摸,两者的手感也有不同,一个光滑细腻,一个有涩感。好的人造石经过打磨处理以后,表面有饱满的光亮度,劣质人造石的光亮度看起来总是很模糊的。
  其次看商家的做工。主要看人造石表面是否平整,有没有凹凸,接缝处是否光滑,有没有接缝痕迹,当然水晶石由于其具有半透明性质,是能看见接缝痕迹的,用手摸,只要摸不出来接茬就合格。
  还有一点就是石头的厚度。标准的人造石厚度打磨完后应该不得小于11mm,现在有部分厂家为了利润,毛板还不到11mm,打磨完后可能就只有10mm甚至不到了。虽然差别好像微不足道,可您的人民币就有些冤枉了。
  最后您最好留意一下厂家的检验报告和售后卡,正规合格产品这些东西是少不了的。
  专家提示:别用花岗岩作橱柜台面
  整体橱柜已经成为家庭装修厨房的首选,但是据有关环保部门调查,室内空气污染超标近七成来自厨房。中国室内装饰协会环境监测中心的专家提醒消费者,家庭装修要警惕橱柜“污染”。
  首先是材质污染。橱柜体积至少占到厨房的1/3,其主要原料为人造板。如果材质不达标,就会存在污染,再加上厨房使用明火,温度高,会加速有害物质的挥发。其次是台面污染。不少人喜欢选用石材作为橱柜的台面,但花岗岩中有放射物质存在;有些树脂合成的人造石中,使用的胶含苯和挥发性有机物等。
  对此,专家提醒消费者:
  在挑选整体橱柜时,最好亲自到店内,闻闻是否有很强的刺激性气味。
  橱柜后面最好不装背板,这样既省钱又环保,还容易清洁。即使要用,也要用双面板,单面板污染严重。
  一些比较正规的橱柜使用的箱体材料为白色希莱板,内含绿色防潮剂,并且箱体上所有的孔位全部加装封盖,能防止潮气进入,减少甲醛释放。
  专家还提醒,新装橱柜后,厨房要经常开窗,并且不要将厨房安排得太满。
