建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
建材选购指南:水龙头的选择安装与保养
2011-1-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 293| 评论: 0
简介:  一、选择   1、控制手柄有单柄与双柄之分,通常情况下以单柄的普遍流行,其特点是控制方便,结构简单,而双柄的则要双手调节水温,但款式可适合更多的场合(比如台下盆龙头,按摩浴缸的缸边龙头等)。单 ...
  一、选择
  1、控制手柄有单柄与双柄之分,通常情况下以单柄的普遍流行,其特点是控制方便,结构简单,而双柄的则要双手调节水温,但款式可适合更多的场合(比如台下盆龙头,按摩浴缸的缸边龙头等)。单柄龙头在开启与关闭的瞬间,水压会迅速升高,如果产品的铜含量不高,经不起水压的膨胀,很容易就会损坏,所以单柄龙头在使用时候,要慢慢开启和关闭;双柄龙头耐压范围大,水压是通过两个手柄的相应调节来控制水流,所以发生这问题不太可能。
  2、不同品牌的洁具产品,选择相适应款式的龙头,其中面盆的龙头安装位置有多种:有一个孔的,装单柄龙头;有三个孔的,最多见的间隔是4英寸(通俗说4寸盅),也有一些是间隔8英寸的,可以安装单柄龙头或者双柄龙头(通俗说8寸盅),国外也叫分离式三孔龙头;当然还有在面盆上打孔的,以适应龙头的安装,随着“简约主义”的流行,更出现了墙装式三孔龙头和高身龙头(也叫高抛龙头)。但是不管怎么说,购买龙头是最好先定洁具品牌、款式,再决定龙头的配置。
  3、根据不同的设计,面盆龙头有台上与台下之分,厨房龙头有单孔直式安装和入墙安装之分,淋浴龙头有软管加花洒和入墙式花洒之分,特殊功能的龙头还有恒温龙头、延时龙头、感应龙头、带过滤水装置的龙头及带有抽拉式软管的龙头等,实际将根据自己需要、预算而定。
  二、构造
  1、龙头的阀芯结构有陶瓷阀芯、球阀芯、不锈钢阀芯及橡皮阀芯。陶瓷阀芯是新一代的阀芯材料,尤其是进口陶瓷芯片,密封性能好,物理性能稳定等特性,目前市场上的龙头阀芯除了中国生产的以外,主要依赖进口的产品,尤以意大利、西班牙、法国等制造的阀芯来装配龙头,一般进口阀芯的正常使用年限在5-10年,更换维修的话,仅换一个阀芯就可以。
  2、表面修饰:镀铬、镀钛、喷漆、镀金、磨砂处理等,镀层表面厚度是考虑因素之一,可用肉眼观察电镀表面是否光亮,表面反映物体是否良好,进口龙头的镀铬层都比较厚,不容易脱落与氧化,镀金层有专门的保护膜,这将保持镀层不轻易脱落。
  3、龙头的本体主要是青铜材质,但是现在已经用黄铜来替代,高档龙头铜含量在85%以上,假如剖开本体的话,进口龙头的本体基本没有气孔出现,而国产龙头因为加工工艺上的落后,表面翻砂处理的局限,就缺乏进口龙头所特有的耐压性、耐磨性、耐腐蚀性。
  三、安装
  1、安装龙头前先需要放水冲,洗净水管中的泥沙杂质,除去安装孔内的杂物,并检查包装盒内的配件不搀入杂质,以免堵塞或者磨损陶瓷阀芯。
  2、用金属软管来连接水管,不需要考虑水管的安装位置,但需要注意的是,通常软管的长度是30cm(进口尺寸,个别品牌还是硬管),用金属硬管连接水管的,则应该先买好龙头以后,再根据龙头硬管的长度尺寸来铺设水管,当然从使用寿命上来说,硬管要比软管好,同样,在安装水槽龙头时候,如水管铺设在水槽上方,则安装入墙式水槽龙头为最好,反之则安装普通水槽龙头。
  3、进口龙头的相关配件要求与国产龙头不同。一般进口龙头的上水管有软、硬之分,而以软管(不锈钢编织管)最多,活动螺母端有英制的3/8英寸,与其相配的只能选进口的三角阀,另外,下水组件管口为11/4英寸。
  4、接管时候,左边是热水,右边是冷水,两管相距100mm-200mm。进水接头位置固定后再卸下龙头,待墙面泥水工完成以后,再安装龙头,以免龙头表面镀层被磨损、刮花。如果使用冲淋之类的进口产品,则预先安装增压泵,以保证出水正常。
  四、保养
  1、用细软的布涂上牙膏来清洁表面,然后用清水清洁表面,不可以使用碱性清洁剂或者用百洁布、钢丝球来搽试,以免使电镀表面受损。
  2、单柄龙头在使用过程中,要慢慢开启和关闭,双柄龙头则不能关得太死,否则会使止水栓脱落,引起关不了、止不了水。
  3、出水口的部位一般会有发泡装置(又叫发泡器,不一样的龙头,发泡器也两样),因为水质问题,常使龙头使用一段时间后发生水量小,这可能是因为发泡器被杂物所堵塞,可旋下发泡器用清水或者针来清楚杂物。
  4、部分品牌的进口龙头表层电镀处理相当厚,但也造成其致命伤,受不起硬物碰或者磨,因此在使用时,尽可能避免与戒指等硬物。
