建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
室内的墙体渗水原因以及处理方法
2011-1-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1262| 评论: 0
简介:室内墙体渗水,造成墙面产生霉斑、起皮、脱落。墙体出现渗水的原因很多,补救方法也比较繁琐,其实最重要的就是找准渗水原因,对症下药。一般有以下四种情况。      1、卫生间墙面渗水      卫生间 ...
  1、卫生间墙面渗水
  卫生间墙面渗水,属于防水层施工时,防水高度没有到达国家标准。国家规定的淋浴区的轻体墙防水设计高度不能低于1.8米。
  卫生间墙面,如果常年处在潮湿环境下。不仅影响家居美观,而且潮湿的环境也影响家庭成员身体健康,专家建议敲掉墙砖重新做防水。
  2、建筑外墙出现裂缝
  建筑外墙出现裂缝,造成外界水分进入墙面,导致墙面渗水。墙内石棉吸收雨水后不容易干,长年累月,内墙就会出现墙面霉斑、起皮、脱落。
  如果发现这样的情况,消费者应及时通知物业进行修补,建筑物外墙属于,主体工程施工,不属于家装。这样的情况就不应该自己解决,避免发生危险。
  管道漏水水管没有装好、使用了劣质水管、镀锌管生锈老化、或者水管没有试压都有可能导致漏水。
  如果是由于镀锌管生锈老化产生的漏水,只能在漏水处安接镀锌管,而镀锌管容易被腐蚀,因此最好将镀锌管全部换掉。水管搭接头漏水,只能根据漏水部位予以更换最后试压。
  4、装修房屋时孔洞未封堵严实
  装修房屋时孔洞的修补未处理密实。这样一旦下雨,雨水就会通过孔洞的空隙,进入墙体导致墙面渗水,最后出现渗漏。
  施工孔洞渗漏,比如烟道、排气孔内。遇到这种情况时,1、应及时向物业反映,2、如果超过保修期,及时的找防水堵漏修补公司,对烟道和排气孔坐防水处理。
