建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
墙砖、地砖、陶瓷有别 厨卫装修不可混用
2011-1-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 476| 评论: 0
简介:  选择厨房使用的 瓷砖 ,与客厅或浴室的瓷砖应有所不同。选择厨房砖之前,应先选好橱柜和配套吊顶,再根据其式样与颜色来购买瓷砖,并且应尽量一次买足,以避免因产品批号不同而出现色差。      据了解, ...
  选择厨房使用的瓷砖,与客厅或浴室的瓷砖应有所不同。选择厨房砖之前,应先选好橱柜和配套吊顶,再根据其式样与颜色来购买瓷砖,并且应尽量一次买足,以避免因产品批号不同而出现色差。
  据了解,墙砖属陶制品,而地砖属瓷制品,它们的物理特性不同。陶质砖吸水率大概在10%左右,吸水率比只有0.5%的瓷质砖要高出许多倍。地砖的吸水率低,适合地面铺设。墙砖是釉面陶制的,含水率较高,它的背面较粗糙,这样利于粘合剂把它贴上墙。地砖不宜在墙上贴牢固,墙砖用在地面会吸水太多不易清洁。厨房和卫生间都属水汽较大的地方,因此在厨卫空间不宜混用墙地砖。
  此外,还要注意厨卫瓷砖的选择。一般厨卫空间比较小,应当选择规格小的砖,这样在铺贴时可减少浪费。业内人士建议,最好铺贴亚光瓷砖,有人认为亚光瓷砖不好清洗,其实这是错误的。品质好的亚光瓷砖不但非常容易清洗,而且其细腻、朴实的光泽能使厨房和卫生间的装修效果更加自然。
  厨房、卫浴空间刚装修好后会有一些异味。业内人士支招,去除这些异味,首先可以适当地进行通风;然后用盆接满凉水,加入适量食醋放在通风房间,并打开家具门。这样既可适量蒸发水分保护墙顶涂料面,又可吸收消除残留异味;同时也可以去市场挑选一些空气清洁剂,它能去除新装修房、新家具等散发出的有害气体。
  另外,摆放一些植物也是一个好办法,如吊兰、文竹、万年青、仙人掌、龟背竹、常青藤等。
