建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
验收水电不可忽略的17个细节
2011-2-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
简介:  修时每当面对水电工程验收,大部分业主往往无从下手,不知道怎么检查工人的施工是否符合规范。如果您也遇到这样的情况,不妨跟着小编一起,看看监理师检查水电工程时,究竟关注哪些细节。    1、遵循“横 ...
  1、遵循“横平竖直”原则
  水电改造首先要看水管、电线的铺设是否合理,如果水管电线预埋不按规范,当水电改造完成后,便难以确认水管电线预埋的位置。后期施工时,需要在墙面地面打钉,就有可能一不小心便打穿水管或者电线,造成水管爆裂、电线漏电等情况;而且日后如果需要检修,也难以找出水管电线的位置,非常麻烦。
  关键细节:水电铺设应该遵循“横平竖直”的原则,另外同一室内的开关插座也应该处于同一水平线上,开关可距离地面1.4米,插座与地面的高度应保持在30厘米。
  2、下水管道需进行保护
  有些施工人员工作比较马虎,进行水电改造施工时,没有对现有的下水管道进行保护,即没有把马桶排污管、水槽下水管的管口封闭起来。这样容易导致施工余料掉进下水管道造成堵塞。
  关键细节:按照施工规范,水电改造施工前,都应该做好成品保护,将下水管道封闭就是其中一项。
  3、承重墙上严禁开槽
  有的施工队进行水电改造施工时,直接在承重墙体上开槽铺设线管,这样可能使房屋的承重结构受到影响,存在较大的安全隐患。
  关键细节:如果需要在承重墙体上走线,可以用绝缘的黄蜡管代替PVC管,因为黄腊管比较薄,只要凿开承重墙体上的水泥层就可以埋入。
  4、墙面不宜大面积横向开槽
  铺设水管电线需要在墙面开槽,但是也要按照规范执行,不然也会存在安全隐患。比如有的工人铺设部分房间的电线时,直接在墙面横向开槽,而且长度很大。一般在墙面横向开槽的跨度不能太大,因为横向开槽很容易导致墙面的抹灰层因重力而下沉,导致日后出现裂缝。
  关键细节:墙面开槽应该都是竖向开槽,如在实际施工中必须要横向开槽,长度尽量保证在1米以下。
  5、电线分色要规范
  有的工人铺设电线,往往不按规定给每组电线分色。比如火线、零线和地线都用红色线,几根电线的颜色都一样,日后线路出了问题,检查、维修起来将非常麻烦。
  关键细节:电路改造时电线应该按规定分色,火线可用红、绿等电线,零线宜用蓝色线,接地线须用双色线。而且在同一室内,火线必须使用同一颜色。
  6、套管内穿线有讲究
  电线套管内的穿线数量也很有讲究。有的工人为了节省电线套管,几乎把每根线管均穿满电线。这样如果使用高功率的电线,电线发出的热量就难以散发,严重的话电线会因此而短路。另外,由于线管内的电线太满,也会导致电线无法自由抽出,维修时大大增加更换电线的难度。
  关键细节:电线套管内电线所占的面积不超过套管截面的40%,直观点说就是直径16毫米的电线套管最多穿3根线,直径是20毫米的线管最多穿4根线。
  7、线盒连接处要恰当
  连接电线套管与线盒时,不是直接用水泥固定,这样不但导致电线套管与线盒的接口不能垂直连接,而且如果日后电线出现问题需要更换,也很难将电线拔出。
  关键细节:电线套管与线盒连接时,要使用杯梳,这样既能更好的保护电线,又让电线保持松动的空间,方便日后进行更换。另外预留在线盒内的电线应留有余量,长度宜为15厘米。
  8、强弱电铺设保持距离
  将强弱电线穿在同一套管,或者强弱电插座安放在同一个线盒内,是在野马施工队的施工工地最容易看到的现象。这样做看似比较美观,其实由于强弱电距离太近,电视信号等弱电很容易受到强电的影响。
  关键细节:铺设电线时,强弱电的距离应该在50厘米以上,防止弱电信号受到干扰。
  9、选电线需区分功率
  有的工人铺设电线时,整个家居中统一使用横截面是2.5平方毫米的电线,这有可能造成使用大功率的电器时,发生短路。
  关键细节:一般来说,家庭装修中的电线应选用2.5平方毫米的电线,而一些大功率的电器线路,如空调、电热水器等,则应该使用4平方毫米电线。另外电线穿在套管内不能有接头、扭结,接头只能安置在线盒中。
  10、电线套管保持间距
  一些施工工人铺设电路时,为求方便,将多组电线套管紧紧的并排在一起铺设。监理师表示,电线套管铺设过于紧密,很容易造成铺贴瓷砖时,水泥无法完全渗入电线套管的缝隙,这样很容易造成瓷砖出现空鼓,影响到瓷砖的使用寿命。
  关键细节:应该将电线套管分开铺设,每根套管之间起码留有1厘米左右的缝隙。
  11、不同管材不能同槽
  水电改造所要改动的有水管、电线套管和煤气管,一般这些水管都不允许预埋在同一个线槽内。如果电线套管和水管同槽,水管出现渗漏或者热水管表面产生冷凝水,很容易浸泡到电线,导致电线受潮,发生短路,甚至漏电。煤气管若与电线套管或者热水管同槽,则存在更大的安全隐患。
  关键细节:检查电线、水管和煤气管是否分槽预埋,如果实在受空间限制,需将水电管之间做水泥沙浆隔梁,防止电线受潮。
  12、冷热水管要有距离
  监理师在平时监理过程中,经常发现工人预埋卫生间水管,只是保证水管能完全埋入墙体内,并不考虑日后是否合适业主安装龙头或花洒。比如冷热水管之间的距离太近,这样会导致水龙头的角阀难以安装。
  关键细节:冷热水管之间的距离一般要大于5厘米,而花洒出水口处的冷热水管距离最好保持15厘米左右,而且两根水管的出水口应在同一水平线上,方便日后安装花洒或者龙头。
  13、水管交叉要用过桥弯
  两截水管上下交叉,如果不使用过桥弯,上面的水管就会受到推挤变形。特别是有些地方用到三通接头的,接头处会受到推挤而歪斜,时间长了歪斜的接头处就会漏水。
  关键细节:查看水管上下交叉处,是否装上过桥弯接头,防止水管受挤压造成接头松动,出现漏水的情况。
  14、水管不可架在电线之上
  水管线管难以避免交叉,但是其交叉处需妥善处理,否则可能影响使用。有的工人铺设水电没有整体规划,完全为了施工方便而乱接水管电线。例如水管和电线交叉时,将电线铺设在水管之下,这样如果水管出现冷凝水,可能使电线受潮,出现短路、跳闸的情况。
  关键细节:如果水管交叉铺在电线套管上方,可以切开水管,安装一个过桥弯,把水管与电线套管的位置互换,将电线靠在水管的上方。
  15、下水管道须装存水弯
  楼房原来安装的排水管没有安装存水弯,而装修时工人改动厨房或者卫生间的下水管道后也没有装上存水弯,这样下水管的异味很容易往上窜。
  关键细节:有的下水道存水弯是安装在沉箱下,建议在回填沉箱前检查工人是否给下水道加装存水弯。
  16、浴室插座要装防溅盖
  浴室里要安装插座,不能单纯选用普通的款式,因为浴室内往往湿气较大,安装插座时要注意做好防潮防水处理,否则将存在较大安全隐患。
  关键细节:安装在浴室的插座一定要带有防溅盖,如果已经装了普通的插座,最好要加上一个防溅盖。
  17、不能省略水管加压试验
  水电改造完工时,检验水管接头是否漏水的唯一办法,就是对水管进行加压试验。这也是水电改造中最关键的一步。方法主要是通过加大水管内的水压,检查水管的每个接头是否有渗漏的情况。若忽略加压试验,很难保证入住新房后,如果水压变大时,水管接头处不会出现渗漏。
  关键细节:水电改造完成前,一定别忘了进行加压试验。市场上一些品牌水管商家均提供加压服务,您也可以请他们上门进行检测。
