建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
橱柜行业揭密:低价“纯实木橱柜”多数不合格
2010-8-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1831| 评论: 0
简介:橱柜甲醛超标、苯超标等所带来的身体危害让消费者对环保材质产生了强烈的认同感,不少不法商家都利用消费者对实木橱柜趋之若鹜却知之甚少的弱点,给普通板材都戴上了“实木”的帽子进行推销,而其材质并非实木,只是 ...
橱柜甲醛超标、苯超标等所带来的身体危害让消费者对环保材质产生了强烈的认同感,不少不法商家都利用消费者对实木橱柜趋之若鹜却知之甚少的弱点,给普通板材都戴上了“实木”的帽子进行推销,而其材质并非实木,只是在普通板材外贴了一层实木皮。
  实木橱柜往往不实
  伪劣实木橱柜存在安全隐患一些不法商贩为了谋取最大的利益,采用一些劣质板材,在其外层粘贴一层实木皮就愣充“实木板材”。所谓的密度板都是将锯末或者碎木头用大量甲醛熬胶黏合而成,而颗粒板就是通常所说的刨花板,由刨花材料加入胶黏剂压合而成。这类板材成本低廉,但加上“实木”的名头之后,其利润高达80%-120%,远高于真正实木15%-20%的利润。当这些含有大量甲醛的板材被制成橱柜后,就成为商场中被商家大肆吹捧的“实木橱柜”,事实上,这类产品张冠李戴,与真正的实木橱柜截然不同,存在着极大的安全隐患。
  目前市场上的实木橱柜价格都比较高一些,除了以假乱真,实木橱柜移花接木的现象也在市场上屡见不鲜。消费者在选购时一方面要警惕商家以次充好,外实内虚;另一方面,如橱柜不同程度地使用了复合板材,那么都会含有一定程度的甲醛或苯等物质,而其中一些伪劣的板式贴皮橱柜则难免甲醛超标,对人体的伤害在所难免。
  低价材料通常是粗制滥造
  价格便宜的实木橱柜大多不含有实木的成分,在安装完毕后,会给厨房带来刺鼻的气味,人体长时间吸入会造成伤害。
  那么消费者如何甄别真正达到环保标准的实木橱柜呢?建议首先应确认甲醛的含量,虽然大多数合格橱柜都具备甲醛含量检测证书,但是由于我国现行的检测只是对橱柜使用的板材甲醛释放量进行检测,检测结果是从化学溶液里面测出的,并非是模拟家居环境对空气中甲醛浓度的检测,所以并不代表在居室环境中不会甲醛超标,因此最有效、最直接的检测办法还是打开柜门或者抽屉闻一闻,看是否有刺激性气味或引起流泪,如果有,可以请销售人员对气味作出合理解释。有些气味是油漆、黏合剂等必然附带的,回家之后打开柜门一段时间即可消除。
  另外,对实木橱柜木材的含水量和产地也应加以注意,其含水量应与使用地区的平衡含水量保持一致。
