建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑防火 › 查看内容
略说何种材料适合外墙外保温防火隔离带构造
2010-7-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 926| 评论: 0
摘要: ——可耐福外墙外保温系统岩棉防火隔离带   自2009年9月由公安部和住房城乡建设部联合发布了《民用建筑外墙保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字46号)后,对于建设领域的相关职能部门包括企业都围绕建筑外墙 ...
——可耐福外墙外保温系统岩棉防火隔离带
  自2009年9月由公安部和住房城乡建设部联合发布了《民用建筑外墙保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号)后,对于建设领域的相关职能部门包括企业都围绕建筑外墙外保温防火这个课题做了大量的工作。
这里我针对外墙外保温防火隔离带提出几点关键的问题。
  一、防火隔离带的设置原则。
  作为外墙外外保温系统的一个部位或作为一个构造。设置的原则应满足四个方面。即:保温性、安全性(可靠性)、防火性、耐久性。首先作为外保温的一部分,材料要满足良好的热工性能,系统在此部位不得产生结露现象。作为安全性我们要考虑防火隔离带的自身强度能否抵抗各类荷载。进一步防火隔离带还要和墙体有很可靠的连接。防火性则体现了防火隔离带从材料到构造的耐火程度乃至于阻碍火焰蔓延的作用。而耐久性则是一项更综合的要求。首先要保证防火隔离带的材料防水、保温效果的稳定和 材料的强度,其次还要考虑系统接缝处长期开裂等现象。组合这四个方面才构得上合格的防火隔离带构造。
  二、依上述原则,哪些材料适合作为防火隔离带呢?
  首先从材料的导热系数看:
  保温材料 岩棉 矿棉 玻璃棉 改性酚醛 泡沫玻璃 泡沫水泥 粒状保温材料复合体
  导热系数 0.041 0.041 0.031 0.038 0.065 0.18 0.1-0.3
  作为燃烧A级的材料泡沫玻璃、泡沫水泥及粒状保温材料复合体(包括玻璃微珠胶粉颗粒等)导热系数大,不宜作为外墙保温材料,尤在北方地区容易产生结露的现象。作为防火隔离带构造的安全性及与墙体大面积保温系统接缝处的抗裂处理都没有保障。
  改性酚醛作为热固性材料,一度被提出可以满足防火隔离带的各方面要求。当通过进一步的研究和辅助的检测和试验发现,酚醛作为热固性材料并不象想象的具有较好的耐火性能。中国建筑科学研究院防火所所作大型墙体窗口火燃烧试验中,以酚醛并抹面层砂浆为保温系统的墙体燃烧情况不好,在外来火终止后,酚醛板内部仍在剧烈燃烧,炭化生成物被进一步氧化。同时在中国建筑科学研究院物理所所做酚醛防火隔离带外墙外保温系统的大型耐候性试验,该部位出现了许多明显的裂缝,且酚醛隔离带位置拉伸粘结强度只勉强达到0.10MPa。
  岩、矿棉及玻璃棉材料的热工性能很好。但其中玻璃棉的耐高温能力差,一般200ºC左右,产品强度就会丧失。矿棉由于纤维成分普遍采用矿渣作为原料,其产品的耐久性等各方面的性能均不如以玄武岩和白云岩为主要原料的岩棉产品。
  可耐福公司的岩棉,采用优质的原料并通过欧洲先进的工艺生产,其在欧洲早已大量应用在建筑领域,在众多类型的产品中,专门有防火隔离带产品,其采用垂直板面排布纤维的工艺,使其垂直板面方向的抗压强度达80KPa以上。憎水率≤98%,吸水率≤1.0 kg/m²。
  酸度系数达1.6以上。导热系数≤0.040W/(m•K)。燃烧性能A级。
  三、可耐福外墙外保温系统岩棉防火隔离带
  公司引进了德国的技术,依据国内建筑市场的具体条件,推出了可耐福外墙外保温系统岩棉防火隔离带的相关产品和技术。良好的热工性能,并具有优异憎水性,产品适用于外墙外保温的应用条件,在温湿度的长期作用下,仍可以维持各方面的性能不老化。均匀的纤维排布以及纤维垂直于板面的工艺,有效加强了岩棉防火隔离带的机械性能。可耐福岩棉防火隔离带表面涂刷了专用的界面剂,并通过胶粘剂满粘和专用锚固件固定达到系统的安全性。具体性能体现可见中国建筑科学研究院出具的系统大型耐候性实验数据。其中岩棉防火隔离带处的拉伸粘结强度为0.23MPa。
