建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
电梯开关不超3.2秒
2010-2-24 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   2月23日讯 新的《电梯技术条件》国家标准将于3月1日起正式实施,它对电梯开关门所用时间、产生的噪音等都做出了具体限定,例如,如果电梯是中分自动门,开关门时间应不超过3.2秒。记者采访了解到,济南一些电梯 ...
  2月23日讯 新的《电梯技术条件》国家标准将于3月1日起正式实施,它对电梯开关门所用时间、产生的噪音等都做出了具体限定,例如,如果电梯是中分自动门,开关门时间应不超过3.2秒。记者采访了解到,济南一些电梯达不到标准所规定的要求,好在标准也只是推荐性的,无需强制执行。
  对新标准,记者随机采访了10位普通市民,有5位市民表示,他们使用的电梯达不到新标准的要求,起码开关门时间不超过3.2秒这一条就达不到。济南联晟机电有关负责人也表示,目前“在役”的老电梯,有很多都达不到标准中的要求。
  记者电话咨询了新标准的发布者国家标准委有关负责人,他表示,这一标准现在是推荐性的。不过有业内人士表示,从该标准的编号(GB/T10058-2009)中就不难看出,尽管这标准目前是推荐性的,但未来,有可能变成强制性的,因为“GB”是强制性国家标准的代号,后面加上“/T”就成推荐性的了。
