建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
散热器的选择与更换需要注意些什么呢?
2010-2-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 821| 评论: 0
简介:  目前北京已进入暖气消费的旺季,各家暖通商城均开始提供更换暖气的服务。换暖气的最好时机是采暖季之前(即试水之前),试水之后最好不要更换,不然容易造成跑水现象。对想给老房子更换暖气的消费者来说,更换之 ...
  目前北京已进入暖气消费的旺季,各家暖通商城均开始提供更换暖气的服务。换暖气的最好时机是采暖季之前(即试水之前),试水之后最好不要更换,不然容易造成跑水现象。对想给老房子更换暖气的消费者来说,更换之前必须清楚自家的暖气是什么类型,特别是要了解小区供暖的水质情况,前期准备工作要充分做好。
  通常情况下暖气都可以更换
  换暖气时还要选好合适的材质,适于自己所在的小区环境。在购买暖气时不要购买在小区内兜售的暖气,也尽量不要买小牌子的暖气,尽量到专卖店购买有保障的产品。
  通常情况下暖气都可以更换,但暖气的种类不能随意更换,要根据具体情况来选。森德(中国)暖通设备有限公司总经理郭占庚博士告诉记者,目前北京市的住宅供暖系统主要分两种—集中供暖系统和分户式供暖系统。集中供暖即集中的热源通过管路将热量传递给用户;分户式供暖则包括壁挂炉取暖和电采暖等。而北京市场的集中供暖主要是小区锅炉和城市热网供暖。前者指小区内兴建锅炉房,通过锅炉往各家输送热量;后者是指热力公司往小区送蒸汽或者热水,到小区后经过热交换器的处理,然后供应到各个房屋。
  老小区首选特殊防腐产品
  记者采访了解得知,市场上的暖气目前主要有以下四种:
  一,钢制暖气,其强度高不易变形,且外观漂亮;
  二,铜铝复合暖气,耐腐蚀但强度不高易变形;
  三,纯铝暖气,价格便宜但不耐腐蚀;
  四,铸铁暖气,主要用于工程建筑。
  对于如何选择正常的产品类型,郭占庚建议,房龄15年以上的小区,不管是锅炉还是城市热网供暖,其管道一般会存在漏水的情况,导致能耗增加,而且补进来的水氧气含量较高,很容易腐蚀管道和暖气,因此,最好选择铜铝复合型或者做过特殊防腐处理的产品。如果是新小区,设计规范而且管道通畅,建议选择钢制的暖气,其强度高且款式多样外形漂亮。
  “目前有部分小区,尤其是二环内的小区多通过无压锅炉采暖,其锅炉并非传统的封闭式而是敞开的,水面与空气接触,非常容易腐蚀管道。如果业主能够接受传统的铸铁管,最好不必更换,因为铸铁管更耐腐蚀。如果要更换,最好采用铜铝复合暖气或者做过防腐处理的暖气。”郭占庚如是说。
