建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
世界最大地下变电站护航世博
2010-4-14 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 这是一座变电站,更是一个里程碑,标志着上海电力公司的技术能级跃上了新的高度! 这就是被称为“世博站”的上海500千伏静安地下变电站。近日,这座目前世界上最大、最深的地下变电站已开始运行,将为上海世博会 ...
    这就是被称为“世博站”的上海500千伏静安地下变电站。近日,这座目前世界上最大、最深的地下变电站已开始运行,将为上海世博会的顺利举行“保驾护航”。
    世博站是中国第一座,也是目前世界上最先进的全地下、圆筒体、500千伏变电站。它位于申城北京路与成都路口,总投资约14.7亿元,电缆线路工程投资约10亿元。
    作为世博会重要的配套工程,静安地下变电站南北长约220米,东西宽约200米,建设规模列全国同类工程之首。其规模宏伟、技术顶级,建成后不仅能满足上海市浦西内环线以内中心城区的用电需求,优化浦西地区中心城区220千伏电网,提高供电可靠性,而且将保障位于世博地区南市站、连云站的供电电源,为包括世博园区在内的供电及今后中心城区220千伏电网的更新改造创造条件。
    这座变电站,也创造出我国电站建设的一系列记录:它是国内首次将500千伏电源引入大都市中心区域;是世界第一座500千伏多级降压全地下变电站;电网规划方面,大容量变电站首次深入市中心;圆形地下结构采用逆作法施工;采用抓、铣结合的地下连续墙成槽技术;应用全面系统监测技术;首次采用完善的全站工业控制系统进行全站辅助系统的集中监控;采用了国内最大容量的500千伏(1500兆伏安)等级的变压器;首次在华东地区采用第3绕组为66千伏等级的500千伏变压器;首次在国内变电站中应用户内闭式冷却塔;首次采用了GIS在线监测系统……
    众多的“首次”,也构成了众多的施工难题、技术难题。
    500千伏电缆进线来自浦东的三林变电站,直线距离11.5公里,所有的电缆都在地下隧道内敷设,由于地下轨道交通已在上海地下织成一张网,世博电缆隧道也从这张网的密集处通过,共13次交叉穿越轨交线路,两个通道最接近处只有1.5米。浦西段有3.6公里的隧道从南北高架98个桥墩旁擦肩而过,最小间距仅有1.1米,施工难度很大。
    建设难点最终集中在了几个方面:
    ——电缆敷设方面,施工路径长(分盘长度达720米,加上空拉长度,敷设路径将长达1000米以上)、工井深(最大落差29米)、电缆重(每米重达42千克,单盘重达34吨)、隧道通讯困难。
    ——电缆接头方面,500kV接头对施工环境、工具、接头工艺方面都有超高要求。
    困难是压力,也是动力。承接工程的上海电力公司职工攻坚克难,将困难一一化解。
    ——通过采用智能化的第二代“变频联动敷设系统”,实现了“全机械、全自动、全输送、全变频”的革命性电缆敷设方式。
    ——通过采用“500千伏隧道内接头环境控制系统”,对洁净度、湿度、温度进行全面监控,确保达到500千伏电缆接头的要求。
    ——通过采用“隧道内UHF对讲通信覆盖系统”,使隧道内通讯距离达到3公里,满足隧道内电缆联动敷设、电缆空拉等施工要求。
    尽管做好了充足的准备,但工程中出现的困难仍让建设者们分外感到棘手。
    困难之一在于,世博站大件设备数量之多,分量之重,均是该公司有史以来遭遇的第一次。仅220千伏变压器单体就重达262吨,堪称“巨无霸”。
    起重这样的巨无霸,需要周边有宽大的场地,但变电站周边居民住宅众多,其中的空隙只有2米,如果稍有不慎,两者仅轻轻地碰撞一下,就可能发生墙倒屋塌。而大件物体从吊物孔垂直降下时,与井壁间隔更显“吝啬”:只有10厘米,稍有不慎,就会与筒体磕碰,造成物件损伤,筒体毁损。
    困难之二在于,世博站电缆千条万缕,密如蛛网,控制电缆、动力电缆、辅助工业系统控制系统电缆……而电缆通道净高仅4.2米,集中布置暖通、水工、消防、电气等管线,兼留有检修通道,电缆布置的空间十分局促,安装时如果稍有不慎,就会造成“剪不断,理还乱”的严重后果。
    但干这样的活儿,却不允许有“稍有不慎”。
    面对难题,他们平心静气、不急不躁;他们研究方案、论证工序;他们根据现场实测参数利用电脑技术进行模拟吊装,最终确定采用500吨桁架式汽车吊进行变压器吊装施工,并在吊装过程中对路面承压变形情况进行严格监控,确保了地下管线的安全运行。整个吊装施工从2009年1月9日开始到2009年1月22日,用了14天的时间,顺利完成。
