建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
北新综合实力再次彰显 独家中标北方第一高楼
2009-9-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 671| 评论: 0
简介:天津环球金融中心(简称天津津塔)是天津市建设的重点项目,建成后将成为华北地区新的地标性建筑,因此,其特有的、巨大的宣传效应和示范作用将此项目的竞标推向了白热化。为此,项目伊始,北新建材就密切关注,并为 ...
天津环球金融中心(简称天津津塔)是天津市建设的重点项目,建成后将成为华北地区新的地标性建筑,因此,其特有的、巨大的宣传效应和示范作用将此项目的竞标推向了白热化。为此,项目伊始,北新建材就密切关注,并为此成立了以公司副总经理周桓挂帅的天津环球金融中心项目工作小组,密切配合天津环球金融中心项目技术部、设计单位等相关部门的技术工作。天津环球金融中心因其特殊的地理位置、独特的造型设计以及近乎苛刻的国际建筑标准体系,使得此工程具有对产品质量要求高,施工技术难度大,服务质量和供货时间要求高等诸多难点,北新建材在保持一贯的精湛的产品质量外,又以其强大的技术领先优势以及个性化的服务从众多全球竞标企业中脱颖而出,独家中标了天津环球金融中心项目。
自2009年初北新建材独家中标天津环球金融中心项目后,截止7月份,北新建材已为此项目供货石膏板40多万平米、轻钢龙骨500多吨,其产品质量、技术支持和客户服务获业主和施工方的一致好评。
技术方案解难题 助推北新竞标成功
天津环球金融中心地处海河岸边,地下水位较高,地下室部分积水较多,地下部分外维护部位均需设计地沟,以便通水,但为了让水沟不外露,必须进行贴面处理,为此,专门推荐龙牌石膏板、轻钢龙骨系统中具备高耐水性能的高级耐水石膏板产品,彻底解决了高耐水与美观的问题。
其次,由于该项目的特殊性,所有电梯井部位均需满足高防火、高防水的要求,且井道内部空间狭小,不具备施工条件。面对这种三难(不具备施工条件、高防火、高防水)的情况,北新建材天津环球金融中心工作小组汇集了相关方面的专家,利用北新建材多次为高层钢结构提供系统方案的经验(曾为北京国贸三期项目开发出25mm普通石膏板),多次研讨,多次试验,成功开发出25mm厚的耐水耐火石膏板,既解决了天津环球金融中心的实际难题,同时也引领了石膏板领域的一次技术革新。
此外,由于管道井内有大量的各种管道,一定程度上成为了建筑内部噪音的源头,且天津环球金融中心项目梁柱尺寸不尽相同,要求封闭管道井的墙体厚度也不一致。北新建材充分利用多年的施工应用经验,推荐使用双排龙骨、中间预留空腔的施工方案来解决上述问题,真正做到了管道井不“发音”。
根据天津环球金融中心项目设计方的要求,该项目楼体电梯间内隔墙全部采用干挂大理石的设计方案,由于不同石材质量、密度、膨胀系数的不同,所以在石膏板、轻钢龙骨内隔墙上进行干挂大理石作业具有一定的难度。北新建材技术人员在反复同项目施工人员沟通的基础上,测算出不同类型石膏板、轻钢龙骨内隔墙每平米的承重系数,根据详细计算数据设计出精确的施工节点图,最后提出一套完整的系统解决方案,赢得了施工方高度赞扬。
天津环球金融中心项目之所以选择“龙”牌石膏板、轻钢龙骨系统作为墙体方案。在此过程中,北新建材工作组人员多次与项目设计师、施工技术人员沟通,解决技术难题,并反复测算论证,有力协助了天津环球金融中心项目技术部攻克了地下水沟侧面贴面墙的防水处理、电梯井高防水防火技术、管道井部位的隔音、电梯间内隔墙干挂大理石四大技术难题。
服务完善创效益 再助北新龙腾世界
在保持技术优势的基础上,科学完善、细致入微的客户服务也是“龙”牌石膏板、轻钢龙骨系统中标天津环球金融中心项目的重要原因。北新建材从第一个五星级饭店北京长城饭店开始,就一直为国内大型工程服务,如国内第一高楼—上海环球、北京“鸟巢”“水立方”等,如今北新建材参与建设的标志性工程已遍布全国各地,具有丰富的服务国内大型工程的经验。在天津环球金融中心项目中,北新建材更是充分体现了从“产品为中心到以客户为中心”的服务理念。从点到点的专业供货、所有产品量身订做、现场施工指导的服务精神也为天津环球金融中心项目顺利完成提供了有力保障。
目前,津门项目C标段、津塔项目二幢国际公寓内装修工程已经全面启动,为保证供货及时、稳定,北新建材协调各方资源,采取分兵把守,各负其责的供货管理措施,分别负责津门、津塔几个项目施工标段,所有“龙”牌产品,均由北新建材直接配送到施工现场,点到点的供货方式诠释着专业化的服务。针对此项目,北新建材还承诺24小时响应,一方面满足了石膏板不宜多次倒运的技术要求(脆性材料,多次倒运容易使其板芯强度降低),另一方面也完全解决了由于工程进度快,产品需求大所带来的供货难题。
根据天津环球金融中心项目的图纸设计及现场实际情况,本着“以客户为中心”的服务宗旨,北新建材还为此项目提供个性化服务,为其量身定做每一件有着特殊要求的产品。如CH75×42×0.8的龙骨长2.85米和长2.95米,目前为该项目定制的不同规格、不同长度的非标产品数量已达30余种,使得工程损耗大大降低,工程造价节约了约10%。
此外,北新建材还委派项目专员与项目部随时保持沟通,并安排2名专业设计师现场办公,负责该工程的细化设计、现场施工指导等,解决过程中出现的诸如节点施工、订货偏差等问题,形成工程项目施工与厂家生产相互配合的“闭环”,彰显北新建材“以人为本”的服务理念。
高度已达到204米的天津环球金融中心核心建筑、有华北第一高楼之称的天津津塔主塔楼,目前正在以四天增长一层的速度向336.9米的高度冲刺,北新建材龙牌系列产品的生产和供货任务也在忙碌而紧张地进行当中,天津津塔、津门两座地标性建筑,正以全新的姿态,支撑起新津城的脊梁,见证着一座世界级金融中心的诞生。
