建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
购买地板时应选材质还是看人气?
2009-9-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 562| 评论: 0
简介:有调查数据显示,本市消费者在地面材料 选择方面,选择木制地板的比例高达81%,而强化木地板 和实木复合地板 更受偏爱,分别占到了总比的31%。目前,地板分为实木、实木复合、强化复合与竹制四种类型地板,而木制和 ...
有调查数据显示,本市消费者在地面材料 选择方面,选择木制地板的比例高达81%,而强化木地板 和实木复合地板 更受偏爱,分别占到了总比的31%。目前,地板分为实木、实木复合、强化复合与竹制四种类型地板,而木制和复合又有不同的分类。消费者进入到建材卖场,就会被不同种类的上百个地板所困扰,销售人员更是使出浑身解数,从质量、价格到服务,喋喋不休地进行宣传,这些宣传令绝大多数消费者无所适从。因此,分清地板的种类,不论人气如何,挑选适合自己的产品才是必要的。
4类地板性价比拼
实木类地板价格较高
实木地板大致分为硬木地板 和软木地板 。其中的硬木地板有质地坚硬,纹理细腻,耐磨性好,富有弹性,干燥,洁净,美观等特点,使用的木材有水曲柳、桦木、核桃木、槐木、海棠木以及榉木等,高档一些的木地板使用的木材有樱桃木、龙眼木、香樟等;而软木地板主要是松木、杉木?穴油杉、铁杉等?雪、柏木制成,温暖、有弹性。但耐磨性较差,如果干燥不够,更容易变形、干裂。
总体来说,尽管实木类地板有着脚感好,纹理、色彩自然,保温性好等优点,但硬度稍差。
实木复合地板价差大
实木复合地板分以下三种:三层实木复合地板,采用三种不同的木材黏合制成,表层使用榉木、桦木、柞木、樱桃木、水曲柳等硬质木材,中间层和底层则使用软质木材,如用松木为中间的芯板,实木地板的弹性,又相对降低了造价。
多层实木复合地板,以多层胶合板为基材,表层镶拼硬木薄板,通过脲醛树脂胶层压而成。
新型实木复合地板,表层使用硬质木材与第一种基本相同,中间层和底层使用中密度纤维板或高密度纤维板,其效果和耐用程度都与三层实木地板差不多。
这种地板的耐磨程度介于强化地板和实木地板之间,而硬度低于强化木地板和实木地板。
强化地板价格最实惠
强化复合地板由三层材料组成,中间层为密度纤维板,抗冲击力强,不易变形;底层为平衡层,起防潮作用;表层是在印花的装饰层上覆盖三聚氰胺耐磨层,抗磨强度远高于木材,有良好的阻燃性,且防腐、防潮、防蛀。
与以上两种地板类型相比,强化复合地板的表层可印制各种木纹,美观大方。铺装方便快捷,节约木材。但弹性比实木地板差,其最大的优势在于价格最为便宜。
竹制地板性价比较高
竹地板是竹子经处理后制成的地板,既富有天然材质的自然美感,又有耐磨的优点,而且可以防蛀、抗震。竹地板冬暖夏凉,防潮耐磨,使用方便,尤其是可减少对木材的使用量,起到保护环境的作用。
权威说法:合理铺装使用更省心
在目前地板创新出现瓶颈以及产品同质化日趋严重的今天,消费者应该把更多的精力放在地板的铺装阶段。
地板行业中一直有种说法,木地板是“三分地板七分装”,即安装的好坏决定了地板质量的70%。地板使用中的不理想,又很大程度上是由地板铺装不到位引发的,地板铺装问题,已成为制约地板使用的最大顽疾。
要规避令人不悦的地板维修,更重要的是做好售中工作。瑞嘉地板有关负责人告诉记者,他们在安装前,工作人员必须进行四次不同方面的测量准备工作,这样的好处是可以为后期施工过程大大增强准确度和精密度,并可有效检测出地面的“沙、潮、凹、凸、裂”等五大问题的具体程度。
另外,工作人员还要特别对地面平整度、地面牢固度、地面不潮湿这三个方面进行仔细检测。
消费提示:挑选地板掌握七个原则
既然耐磨性并非是购买地板最重要的指标,那么,消费者又应该如何挑选木地板呢?中国地板联盟秘书长高志华给出了七条挑选地板的建议:
1.强化木地板要买有一定知名度企业的产品。产品既要有国家权威部门的检测报告,产品包装上还要有完整标识。
2.看耐磨转数。家庭用地板耐磨转数通常选用4000转以上足够了,而在公共场所通常选用9000转以上。装饰层要耐光照。
3.查甲醛释放限量。强化木地板中的甲醛释放量≤1.5mg/L即可。
4.看基材密度。强化木地板的基材密度应为0.84-0.9/cm3?熏密度太低或太高均不适宜。
5.看耐水性能。该指标值高,耐水性就差,在潮湿环境下易引起尺寸变化,吸水厚度膨胀率应≤2.5%。
6.看加工密度。观察产品是否平整光滑,榫槽咬合是否合适,不宜过松,也不宜过紧。
7.销售+铺装+保修。“买”与“铺”不分家,达到铺装验收标准,并有完整售后服务保证。
