建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
未来建筑新趋势:反射隔热涂料
2009-8-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 464| 评论: 0
简介:我国的建筑能耗约占全国能源总消费量的27%,居全国各类能耗之首。采暖和空调的能耗占建筑总能耗的55%,而且还在以每年1个百分点的速度增加(建筑能耗是指建筑使用过程中的能耗,包括采暖、空调等家用电器能耗)。 ...
  除了采用控制空调温度、采用节能灯、使用太阳能热水器等普通方式,还应从根本上解决建筑能耗,使用反射隔热涂料将成为未来的建筑新趋势。它能主动反射太阳光的能量,降低室内温度,从根本上减少空调的使用率,大大降低电能消耗。
  外墙反射隔热涂料 是指对太阳的可见光及红外光高能量光谱具有很强的反射能力,使物体表面吸收的太阳辐射能量减少,直接把热量阻隔在墙体之外,从而大大降低墙体温度。它凭借施工简单、节能显著、低成本的优势越来越受人们欢迎。但反射隔热涂料也有一个使用范围,因其主要是靠反射和辐射太阳能量,因此主要应用在夏热冬暖地区(海南全境、广东大部、广西大部、福建南部、云南小部分,以及香港、澳门与台湾)和部分夏热冬冷地区(四川、重庆、湖北、湖南、江西、江苏、浙江、安徽、上海、福建北部)。
  中华制漆(深圳)有限公司目前已经开发研制出该产品,并通过最新的建筑反射隔热涂料标准(JG/T235-2008)。中华制漆的反射隔热涂料除了能有效地降低墙体温度,降低室内温度外,同时还具有优越的耐候性、超强抗污、耐擦洗、防霉、抗藻等性能。
  现下,市面上的反射隔热涂料通常以白色或浅色为主,因为普通的反射隔热涂料产品调色后隔热效果会降低,颜色受到限制,而中华制漆的产品与巴斯夫合作,采用冷颜料技术,隔热效果与常规调色后涂料相比有较明显优势,对太阳光有更强的反射和辐射能力,有效地降低墙体温度,同时增加了色彩的多样性。
