建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
装修整体浴室吊顶选购安装验货的全攻略
2009-7-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 414| 评论: 0
简介:卫生间大于4平米,洗漱盆、马桶、浴缸等卫浴设施就能逐一展开,浴室的功能分区也自然形成。面对因空间变大而变化了的需求,传统的卫浴电器产品就不可避免的出现了难敷其需的缺憾;同时传统的吊顶与多个电器之间的装配 ...
卫生间大于4平米,洗漱盆、马桶、浴缸等卫浴设施就能逐一展开,浴室的功能分区也自然形成。面对因空间变大而变化了的需求,传统的卫浴电器产品就不可避免的出现了难敷其需的缺憾;同时传统的吊顶与多个电器之间的装配也出现了种种不协调,大大影响了卫寓空间的整体美感。通过对传统卫浴电器产品革命创新,将取暖、换气、照明三大功能模块化,并与吊顶模块巧妙融为一体,整体化解决电器与吊顶之间的安装问题,形成美观整齐的平面,彻底消除因为卫浴空间变大而带来的诸多问题,给浴室装修提供一个整体、美观的上层空间,为家庭营造一个安全、美观、舒适的沐浴环境。 灯暖:灯面材质一般采用的是石英硬质玻璃,具体厂家会采用型号不同的石英硬质玻璃。我们在选择的时候主要看灯面是否均匀,如果灯的表面不均匀的可能会引起爆炸。在一个就是看看双螺纹和灯身的结合处是否结合的紧密。
整体浴室吊顶选购安装验货全攻略
风暖:风暖还要看吹风系统,是不是能把热气送到1.8-2M,因为一般风暖的送风要求都要达到1.8-2m这样一个范围。这样能使使用者在洗浴的时候不会感觉下身温度不够。
换气:卫生间在洗澡的时候都是比较潮湿的环境,换气扇一般都有2档,高档可以迅速的排除卫生间的水蒸气,低档主要用于排除卫生间的异味。
换气扇最主要的是看电机的噪音情况。一般的电机是含油轴承,属于滑动摩擦,会产生比较大的噪音,而且会和吊顶产生共振。有的品牌电机是采用滚珠轴承电机,这种电机属于滚动摩擦,摩擦的阻力要小于滑动摩擦,其特点是噪音低,低于目前国际标准,另外一个是使用寿命长。
浴室扣板的材质为铝质,从工艺上分为磨沙、滚涂、覆膜3大类。磨沙是直接在铝材上拉丝,表面做氧化处理,这样的工艺可以避免生锈。滚涂在生产工艺上要3滚3涂,通俗的说就是贴3次膜做3次滚压。覆膜板其制作工艺是选用进口PVC膜与复涂彩色涂料复合而成,表面花纹色彩丰富并具有抗磨,耐污渍,方便擦洗等优点。现在还有一种太银板,这种工艺是一种防渗透板,一种仿生技术,就象荷叶一样,水珠在上面不会凝结,而会直接滚落下来。
整体浴室吊顶选购安装验货全攻略
验货安装
扣板从颜色上来讲分为浅色系和深色系,至于如何选择颜色就要看跟自己家的卫生间匹配的喜好了。
取暖先打开相应设备开关进行试机。灯暖的话要开到15秒后,感觉是否有热感,如果有的话那就没问题了。风暖打开后要在距风暖1.8-2米的地方感觉是否有热风,如果有就证明风暖正常。
换气扇要打开高低档分别听下噪音的大小,噪音是否比较安静,是否有异样的声音。扣板要看其于电器接缝处是否平整,整体的拼装线条是否流畅。
整体浴顶在安装方面,要求离地面的距离在2.3-2.5米之间,这个距离为取暖最佳效果。如果高度过低的话会烤伤使用者的头顶。看看整个吊顶是否平和,而且电器要和管道错开,要保证美观,要尽量做到管道被封闭在吊顶内,这样的安装一般都由卖场来免费安装,但如果出现异形安装的话就要收取一定的异形安装的工艺费用了。所谓异形安装就是指有些卫生间的管道可能很特殊,向下突出很多,要做成拐角的封装来尽量达到外观的美观。
