建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
扬子丙烯超临界聚合试验获突破
2009-7-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 458| 评论: 0
简介:扬子石化股份有限公司研究院近日在丙烯超临界聚合试验方面取得重大突破,发现了一种能够适应丙烯在超临界状态下聚合的催化剂配方体系,从而成倍地提高催化剂的使用效率,缩短丙烯聚合时间,大大降低生产成本。 据 ...
据介绍,该催化剂在丙烯超临界状态下聚合效率可以提高一倍以上,聚合物的粉料颗粒无破碎、大小均匀、形态好、流动性好。同时,丙烯在超临界状态下聚合时聚合物熔体流动速率可调性好,聚合物的分子量分布容易调节,聚丙烯组合物的灰分含量较低,可以开发生产多种品级的聚丙烯。
更值得称道的是,高效率催化剂使聚合时的停留时间大大缩短,可以将现行的生产平均停留时间从2~4小时降低到0.5~2小时,同时总的聚合效率提高一倍以上,生产成本低,经济效益好。扬子石化研究院目前正与浙江大学合作进行更深入的研究,争取在丙烯临界聚合方面有更大的突破,形成具有自主知识产权的新技术。
超临界是物质介于液态和气态之间的一种状态,处于这种状态的物质被称为超临界流体。当前,超临界流体技术因其兼具气体和液体的优点而备受关注。此前只有北欧化工公司研究出了高温高效催化剂和其相应的环管临界聚合工艺,我国还未研究出一种催化剂体系能适应丙烯的超临界聚合。
