建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
中央空调制造用风机盘管发展趋势简析
2009-7-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 413| 评论: 0
简介:  尽管风机盘管行业发展相对成熟,产品生产制造门槛较低,但是由于其属于中央空调的末端设备,产品质量和特性直接影响最终使用,且用量较大,其节能性已越来越受到关注。因此,近年来风机盘管开始向静音、节能、舒 ...
  尽管风机盘管行业发展相对成熟,产品生产制造门槛较低,但是由于其属于中央空调的末端设备,产品质量和特性直接影响最终使用,且用量较大,其节能性已越来越受到关注。因此,近年来风机盘管开始向静音、节能、舒适度、个性外观等方向发展。
高端产品差异化竞争
“我们风机盘管的价格是那些小厂的1倍,很难与他们竞争。”一位国内中央空调制造商无奈地对《电器》记者说。
作为中央空调设备的附属产品,风机盘管通常会以捆绑方式进行整体招标或销售,因此,开利、约克、特灵、麦克维尔、格力、美的等国内外中央空调生产商都会提供风机盘管供客户选择,高中低端产品较为齐全。
但是受资金限制,部分国内项目最终只能从小厂选购价格低廉的风机盘管产品,由此造就了很多从事低端风机盘管生产的国内企业。这些企业主要集中在以山东德州为中心的胶东半岛、以江苏靖江为中心的长三角以及广东这三大区域,这些企业中销售额超过千万元的便称得上是“颇具规模的”风机盘管生产企业。业内人士认为,由于竞争激烈,市场价格非常混乱,超过80%的中小企业的产品质量堪忧。
因此,中央空调企业和知名风机盘管厂商只能将精力集中在中高端市场。某外资企业市场部有关人员表示,单纯控温的风机盘管已经不能满足中高端市场需求,因此差异化的产品将更具竞争力。
外观和安装方式有创新
近年来,风机盘管的外观变化比较明显。山东贝州集团有限公司空调事业部部长张志明介绍,该公司为其嵌入式四吹风风机盘管系统设计了不同的颜色,能够很好地满足客户需求。
同时,为了满足不同的工程需求,卧式暗装型风机盘管等产品也开始采用超薄设计。滁州扬子必威中央空调有限公司产品开发工程师刘剑介绍,最近该公司推出了超薄卧式暗装型风机盘管新品,高度只有190mm。
刘剑说:“我们的新品还有两排管风机盘管,与三排管风机盘管相比,成本和运行费用相对较低。”据了解,两排管风机盘管不仅节省了1/3的有色金属材料(铜管和铝箔),降低了生产成本,而且能用小型号机组替代较大型号的三排管无静压机组,从而大幅度降低原材料及能源消耗。而两排管风机盘管焓差低、送风温差小、风量大、换气次数多,效果一般优于三排管机组。
另外,《电器》记者发现,一些外资风机盘管生产企业开始在安装方式上有所创新,比如除了常见的卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式暗装5种外,还出现了安装在地面的风机盘管,其主要优势是节能。对人头顶空间加热或者制冷是没有必要的,普通的风机盘管系统往往安装在室内天花板上,需要对整个房间进行制冷或制热,而地面末端系统可以将温度检测器放置在人头部位置,这样就可以将制热或者制冷高度降低,减少浪费。
节能环保舒适性是趋势:
《电器》记者在参观2009年第20届中国国际制冷、空调、供暖、通风及食品冷冻加工展览会(简称中国制冷展)时,也发现了一些风机盘管的最新发展趋势。以美的、格力等国内品牌为代表的企业在展示中央空调产品的同时,还带来了新开发的风机盘管机组。美的新款T3系列风机盘管机组,采用了全新设计的贯流风轮内机,具有超静音设计,噪声最低可达26分贝。该产品还利用CFD软件模拟流场和速度场,对叶轮形状、送风通道进行优化设计。
记者注意到,美的这款风机盘管选用了直流无刷电机。业内专家表示,在风机盘管上选用直流无刷电机可以实现节能、无级调速、静音等特点,是中央空调末端的未来发展方向之一。记者在常州永安电机有限公司的展台上也看到该公司推出的风机盘管用直流无刷电机。不过,据记者了解,永安电机推广直流无刷电机已有多年,但是市场迟迟没有启动,主要原因是直流无刷电机和变频控制器的成本较高,通过节能来回收投入成本需要很长时间,因此买家往往无法接受;同时,减少温度的波动也并非必须通过采用变频电机来实现。
格兰仕则在中国制冷展上展示了其在2008年8月推向市场的、具有光波杀菌功能的风机盘管机组。据格兰仕(中山)中央空调有限公司研发技术部副总经理蔡新国介绍,该系列产品采用专利光波杀菌装置,在空气循环过程中可以净化空气质量,杀菌率可达99.43%。
除了风机盘管以外,近年来,新兴的中央空调末端设备——新风热回收机组也备受业界关注,市场上出现了转轮式、热管式、板式显热、板翅式全热等众多新风热回收机组产品。增大新风量稀释室内空气中有害气体的浓度是改善室内空气品质最直接、最有效的方法之一。因此,中国有关规范和标准均规定了室内最小新风量,并逐年提高。新风热回收机组有效地解决了提高室内空气品质与空调节能之间的矛盾,在中央空调系统节能领域中具有不可替代的作用。通过换热器可以利用排风中的能量来预冷或预热引入室内的新风,可以减小空调系统50%~80%的新风额外负荷。
