建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
选择壁纸要对的不要太贵的 缤纷壁纸性情比拼
2009-7-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 431| 评论: 0
简介:选择壁纸要对的不要太贵的 缤纷壁纸性情比拼 如何给家装点出一张生动活泼的新面孔呢?不妨考虑一下环保、美观、个性特点再次回归时尚舞台的 壁纸 ,让居室中最大面积的墙面,讲出特别的语言。 ●五花八门 壁纸涌上 ...
如何给家装点出一张生动活泼的新面孔呢?不妨考虑一下环保、美观、个性特点再次回归时尚舞台的壁纸,让居室中最大面积的墙面,讲出特别的语言。
●五花八门 壁纸涌上时尚舞台
记者在市场上发现,前来选购壁纸的顾客还真是不少。有要装修新居的,也有想给旧房子墙面换个样子的。目前,家庭装修常用的壁纸大致有纯纸、纸基PVC、无纺布、纸基布面等几种,除此,还有如金属壁纸、草编壁纸等特殊壁纸。
●选择壁纸要对的不要太贵的
l.纯纸壁纸环保性好
优点:纯纸壁纸由纸浆制成。其突出的特点是环保性能好,而且由于纯纸壁纸的图案多是由印花工艺而成,所以图画逼真。
缺点:耐水、耐擦洗性能差,施工时要求技术难度高,一旦操作不当,容易产生明显接缝。业内人士吴先生告诉记者,目前纯纸壁纸多来自美国,表面做过防水处理,用一般的湿布擦拭没有问题。另外,纯纸壁纸因纸浆的级别不同而分成不同的档次。
挑选:翻动纸张观察,如果纸质硬且白度好的就是好纸,而纸浆不好的纸纸质明显偏软。
2.纸基PVC壁纸可以乱涂画
优点:一对夫妇因为小孩经常在墙面上乱画,想选择一种好打理的壁纸。销售人员向他们推荐了纸基PVC这种类型的壁纸。它耐擦洗、防霉变、防老化、不易褪色。
低发
泡的PVC壁纸,还能够产生布纹、木纹、浮雕等多种不同的装饰效果。
缺点:引起记者注意的是,这种壁纸都有淡淡的气味散出。卖家解释说,这是因为有PVC的原因,很正常。
挑选:正规厂家生产的壁纸环保性基本没有问题,但可能多种装修材料用在一起不环保。所以选择壁纸时绝不能忽视其环保性能。
3.纸基布面壁纸透气性好
优点:纸基布面壁纸是以纸为底层,以丝、羊毛、棉、麻等纤维织成面层,透气性好,无毒、无静电、不褪色、耐磨而且色彩柔和,显得华丽典雅。
缺点:布面容易积灰尘,不易清洗而且价格较贵,多用于室内高级装修。
4.无纺布壁纸纯色居多
优点:无纺布壁纸看上去有丝绒的感觉,摸起来有质感。由木浆、pe纤维混合而成。其特点是尺寸稳定,不易脏。
缺点:这样的壁纸花色较少,以纯色居多。
5.金属、草编壁纸以特效见长
优点:金属壁纸是用金、铝、铂制成的特殊壁纸,呈金、银等色系,特点是防火、防水,给人富丽堂皇之感;草编壁纸是一种用草、麻、木材、树叶等自然植物制成的壁纸。透气性好,最突出的特点是纯朴自然,充满大自然气息。目前这两类壁纸在家庭装修中应用较少。
涂漆墙布、海吉布变体壁纸突出个性
东易日盛的谭晓明设计师告诉记者,目前国外家庭装修中采用涂漆墙布与海吉布比较多,因为这两种类型的墙面装饰材料肌理感强,有较好的装饰效果。
涂漆墙布与海吉布有共同点:他们都是以带有纹理的基材与涂料配合使用,融合了色彩和图案的特点,使墙面兼具丰富的纹理和鲜艳的色彩。更突出的是,基材上可以涂刷不同的色彩,使墙面具有多变的外观。
新型墙面材料挑战传统壁纸
l.液体壁纸浪漫满屋
液体壁纸也称壁纸漆。通过专用模具,在墙面上做出风格各异的图案。其中,滚花系列的特点是颜色随着视角的不同、光线的强弱而变换出不同的色彩效果;印花系列的特点是图案错落有致、不同的角度会产生不同的艺术色彩;紫光梦幻系列在平常光源下画面隐形,无任何痕迹,当打开紫光灯就会呈现出奇彩画面。
只要是平整有底漆的墙面都可以制作液体壁纸,价位约18元每平方米,寿命大约是10年左右。同时也有专家指出,液体壁纸有工序多、施工周期比较长的缺陷,容易影响装修的进度。
2.浮雕墙衣鲜活立体
彩色纤维浮雕墙衣是一种以全天然木纤维、棉短纤维及聚酯纤维为主要原材料配置而成的内墙装饰材料。装饰效果的立体感很强,最大的特点是比较环保而且施工简便。如果是旧墙面,只要干净平整且为白色,并有良好的防水性,就可以直接使用这种墙衣。
涂料、壁纸、墙基布你家适合用哪个?
涂料?壁纸?墙基布?涂料+壁纸?选择墙面材料真成了很多人犹豫不决的事情。专家说,它们在施工、性能和成本核算上各有所长,具备完全不同的装饰效果,消费者可以了解之后根据自家条件选择。
涂料:都芳、多乐士、立邦、芬琳等,涂料品牌繁多。选择时注意选用水性环保涂料。测定涂料的性能指标主要有耐洗刷性、遮盖力、细度和附着力。
成本核算
①施工面积=实际居住面积×3;
②耗漆量=施工面积(平方米)/理论涂刷面积×施工遍数。
壁纸:壁纸是墙面装饰的时尚之选,壁纸的性能主要看其耐腐蚀性、抗拉伸性、易清洁性和环保性。
成本核算
壁纸的用量计算通常有两种方法:
一是近似计算方法:地面面积×3(3面墙)÷(壁纸每卷平方米数)+1(备用)=所需壁纸的卷数;二是精确计算方法:所需壁纸的总幅数÷单卷壁纸所能裁切的幅数=所需壁纸的卷数。1.所需壁纸的总幅数=要粘贴壁纸墙面的长度÷壁纸宽度;2.单卷壁纸所能裁切的幅数=壁纸长度÷房间高度;3.不同高度的墙面需要分开计算,汇总求和。
墙基布:墙基布是一种集涂料壁纸双重效果的材料,在墙面铺贴墙基布后再刷涂料,可以呈现出的凹凸肌理质感,具有可反复涂刷特性。
成本核算
以圣象瑞宝墙基布为例,如不与乳胶漆一同使用,其用量的确定与壁纸的裁剪方法相同;如要在瑞宝布表面涂刷乳胶漆,则应结合壁纸与乳胶漆用量的计算方法。由于瑞宝布本身极强的防裂特性,墙面基层处理铺贴防裂纤维(市面铺贴均价:8元/平方米)的工序可省略。
