建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
立升浸没式PVC合金超滤膜用于老水厂技术升级改造
2009-7-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 503| 评论: 0
简介:以超滤膜为核心技术的自来水净化工艺,被业内专家誉为“第三代城市饮水净化工艺”。立升公司自主研发的PVC合金超滤膜具有运行低压低、通量大、过滤精度高、运行低能耗、抗污染能力强、生产成本低、使用寿命长等优点 ...
以超滤膜为核心技术的自来水净化工艺,被业内专家誉为“第三代城市饮水净化工艺”。立升公司自主研发的PVC合金超滤膜具有运行低压低、通量大、过滤精度高、运行低能耗、抗污染能力强、生产成本低、使用寿命长等优点,产品已经在众多自来水厂应用,单项工程最大规模已达到30万吨/天。
国家卫生部新的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)将于2012年全面推行,检测指标由35项增至106项;与此同时,我国自来水厂还有95%以上为传统工艺,该工艺在浊度、细菌病毒、藻类、消毒副产物等方面存在问题,绝大多数水厂都需要进行技术升级改造,而超滤技术将是其重要选择之一。
立升公司于2000年世界上首次开发出内压式PVC合金超滤膜,并进行了大规模的产业化,在此基础上,2006年又开发出了适用于老水厂技术改造的浸没式PVC合金超滤膜技术。该技术经过3年多的测试、中试及工程实践,已经在南通、东营、奥运会应急供水设备、四川等大中小型水厂水质改善工程中应用,同时该产品已远销日本、东南亚、欧美等国,在各类水处理工程中成功应用。
立升浸没式PVC合金超滤膜技术的众多工程实践表明,具有以下特点:
1.PVC合金的超滤帘式膜为核心创新技术。当前国内外超滤膜水处理领域,一般是采用柱式膜,帘式膜很少见。据项目专家透露,用PVC合金超滤膜生产帘式膜实属世界水处理行业首创技术。
2.产水水质好。PVC合金超滤膜过滤精度为0.01微米,能一次性滤除水中泥沙、铁锈、细菌、病毒以及大分子有机物,水质稳定,出水浊度通常低于0.1NTU;出水微生物安全性高,消毒副产物生成量低,产水的化学物安全性好。
3.技术升级改造简单。在老水厂改造中,可以将膜直接放在沉淀池或者砂滤池里面,过滤后的水直接进入到清水池中,水质即可达到饮用水标准。该改造方式不仅提高了水质,而且能够将产水量提高一倍,优势明显。
4.运行压力低。帘式膜在温度适中时,水通过自身重力流经膜,即可透过膜壁,生产出优质净化水,并实现很好的膜通量;水温较低时才需加压过滤以增加产水量,该运行方式大大降低了运行成本,电耗基本与传统工艺相当。
5.改造施工简单。膜装置的标准化、模块化与相对集约化,使传统水厂的施工周期缩短。超滤水厂供水规模灵活,仅需要增减超滤膜组件即可,适用于任何规模供水量的净化处理,容易改扩建;超滤水厂的工艺简单,运行维护方便,占地面积小,施工周期短。
立升浸没式PVC合金超滤膜技术再次降低了膜技术的投资及运行成本,并且具有绿色、高效、节能、工艺简便、过程易控制等优点,是目前老水厂改造和新建水厂的较佳选择。
